М/ц JVC CA-S300 - не работает дисплей (РЕШЕНО)
ingener555
Сообщение #1 от 07/01/2009 03:11 цитата
В МЦ не работал CD проигрыватель. Разобрал , прочистил лазерную головку, собрал - поигрыватель заработал, но пропала индикация на дисплее. Кроме этого перестал работать FM тюнер. При проигрывании кассет и дисков на дисплее видна работа только эквалайзера. При подаче питания на МЦ в дежурном режиме работают часы, однако после входа в любой рабочий режим они также гаснут и включаются (в дежурном режиме) после длительного перерыва питания. Что могло произойти и как с этим разобраться?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 07/01/2009 14:19 цитата
ingener555, вот и как ответить на твой вопрос? Проверяй все внимательно, попроси кого нить со свежим взглядом посмотреть....
ingener555
Сообщение #3 от 03/04/2009 20:58 цитата
MN172412J5E-проц на МЦ JVC CA-S300, питание 5V есть, генератор 6 Мгц работает. Сопротивление по входу питания 45 Ом в обеих направлениях (при измерении всю обвязку откидывал), корпус процессора греется. Сгорел или ещё жив?
deny
deny
Сообщение #4 от 04/04/2009 16:16 цитата
попробуй его(процессор)прожечь,больше 50% помогает....
ingener555
Сообщение #5 от 04/04/2009 19:25 цитата
deny, пожалуйста поподробней , что значит прожечь?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 05/04/2009 10:56 цитата
значит впечь ему феном, хотя я сомневаюсь что поможет, но если терять нечего можешь прожечь. В мониторах Samsung помогает - 410 град(на моей станции, думаю что там меньше) и пару троку минут на минимальном потоке воздуха обдуваешь корпус.
p/s/ Это в кокретном случае последнее средство.
Shuren
Сообщение #7 от 06/04/2009 14:03 цитата
В центрах JVC 200 и 300 при разборке нужно разряжать конденсатор на плате над СД (какой точно не помню) , иначе при вытаскивании шлейфа выбиваются процессоры .Сочувствую, сам проходил через это.
ingener555
Сообщение #8 от 06/04/2009 15:43 цитата
Shuren, Спасибо. Прожечь пробовал тоже не по помогло.
ingener555
Сообщение #9 от 17/07/2009 14:49 цитата
заменил процессор MN172412J5E и всё заработало
