Виталя Т.
При точной настройке на радиостанцию не включается режим st, а при смещении на +0,1МГц включается. Начало проявляться примерно год назад тогда было +0,05МГц. Может кто сталкивался с чем-то подобным. |
m.ix
Master Mixa
Заменить стереодэкодер! Там всего одна микрушка. |
Виталя Т.
Заменил, всё так и осталось. |
m.ix
Master Mixa
Виталя Т. писал: | Заменил, всё | Если заменил всё, значит крути контура.
Да мы ещё не выяснили где у тебя нету стерео.
С пилот-тоном или с поднесущей? |
Виталя Т.
Заменил декодер. Навесные элементы не трогал. С пилот-тоном, с поднесущей не поддерживает. Контура крутил Без изменений. Думаю кондёры проверить, пока нет времени. |
m.ix
Master Mixa
Виталя Т. писал: | С пилот-тоном, | Тогда диаппазон какой? |
Виталя Т.
pabel
Виталя Т., PLL ,микросхема, отдельная стоит?. |
XAKEP13
Виталя Т. Такая же беда уже давно настройка на 0,05Мгц врёт, а стерео и RDS-EON не работает. У тебя получилось? Или как? Давай искать вместе. Отпишись пож-та здесь же.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 00:25
Виталя Т. Такая же беда уже давно настройка на 0,05Мгц врёт, а стерео и RDS-EON не работает. У тебя получилось? Или как? Давай искать вместе. Отпишись пож-та здесь же.  |
Серж66
XAKEP13, каждый ремонтирует свой аппарат, а не ждёт халвы.Если пишет то только какая работа проделанна и какие изменения.
Общяться между собой не рекомендую через форум, есть мыло и личка. |
XAKEP13
Серж66, искренне извиняюсь. |
