VitalikAr
Всем доброго времени суток. Неделю назад мой муз.центр резко потерял громкость. При положении полной громкости выдает, скажем одну четвертой звука. Такое ощущение, что нет усиления. Исходя из этого я поменял усилитель на схеме STK4231-2, проверил пайку (нашлось 2 битые дорожки) и поменял пару резисторов на плате усилителя. Звук стал немного выше, но проблемма остается. Имеется схема этого аппарата, только я не особо силен в чтении этой литературы. За любой совет буду примного благодарен. В дальнейшем имею возможность выкладывать технические схемы различной электорнной аппаратуры.
Cxema Sony STR-W555.rar 1.1 МБ Скачано: 588 раз(а)
Иван Василич
VitalikAr, Что-то Ваша схема не открываеться
Пора измерять что нить
Проверить вход если есть осцилограф дел на 5 минут |
VitalikAr
Иван Василич писал: | VitalikAr, Что-то Ваша схема не открываеться
Схема в формате djvu, программка, чтоб открыть этот формат находится вместе со схемой в архиве. Есть только тестер, паяльник и схема . Вход сейчас попробую проверить... |
Иван Василич
Цитата: | Схема в формате djvu |
VitalikAr, А я и не знал Сначало попробуйте сами открыть то что скинули,а уж потом............
Цитата: | Вход сейчас попробую проверить... |
Опишите уж состав пожэалуйста (или исправьте файл что закачали) |
m.ix
Master Mixa
VitalikAr
Спасибо, с помощью этой ссылочки смог переконвертировать в pdf. И увидел что мой файл в djvu открывается.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 21:05
[quote="Иван Василич"]Цитата: | (или исправьте файл что закачали) |
Переделал в pdf ...
Sony STR-W555.pdf 3.32 МБ Скачано: 1625 раз(а)
m.ix
Master Mixa
VitalikAr
m.ix писал: | Тупо могу предположить но можно попробовать сменить динамики для проверки.
Возможно окислились контакты наушников.
Какой звук если использовать
1 CD вход
2 Tape вход
3 AUX вход |
Динамики - рабочие, проверил на другом центре
Вход для наушников прочистил
Звук на всех входах - одинаковый.
У этой модели регулятор громкости - бесконечный. Иногда громкость прыгала, я разобрал его, почистил и смазал. Теперь уровень громкости на табло набирается плавно, не скачет. Но проблемма с уровнем звука - остается... |
m.ix
Master Mixa
VitalikAr писал: | У этой модели регулятор громкости - бесконечный. | Энкодер называется.VitalikAr писал: | (нашлось 2 битые дорожки) и поменял пару резисторов на плате усилителя. | А вот на этом месте пожалуйста по подробнее.
Есть УНЧ
у УНЧ есть Вход после коммутатора.
Пробавалось снять сигнал с этого места на другой усилитель?
пробовалось ли подать другой сигнал на этот усилитель для проверки и контроля?
Может у тебя коммутатор моск парит? |
VitalikAr
m.ix писал: | А вот на этом месте пожалуйста по подробнее. |
Резисторы R970 и R920 стр. 37 Так же на этой плате была дорожка разорванная, от 5-ой ножки на GND. Вторая дорожка была на MAIN BOARD. Я ее просто пропаял лучше, она отходила от платы.
m.ix писал: | у УНЧ есть Вход после коммутатора.
Снять этот сигнал или подать другой я не пробовал, нет другого усилителя. Коммутатор - это RY751 на стр. 30? Если что, я его заменю... |
m.ix
Master Mixa
VitalikAr писал: | Снять этот сигнал или подать другой я не пробовал, нет другого усилителя. | Ну или на другой центр.
Я не думаю что это далеевхода усилка пошло.
Если коротнули динамики и вылетелиVitalikAr писал: | R970 и R920 | то только УНЧ нужно осматривать и питание.
Проверить работоспособность транзисторов что на выходе стоят. |
VitalikAr
УНЧ я так понимаю на STK собран? Я его уже менял. На выходе стоят два транзистора 2SC1841 на каждый канал. Есть еще BA1F4M - не пойму что это такое.
Вот еще что. Очень сильно греются транзисторы на MAIN BOARD: IC801, IC802, IC803, IC804 |
m.ix
Master Mixa
VitalikAr писал: | УНЧ я так понимаю на STK собран? | Да именно.VitalikAr писал: | его уже менял. | Перед тем как сменить нужно было удостоверится в работоспособности обвязки, прозвонить все элемены.VitalikAr писал: | Есть еще BA1F4M - не пойму что это такое. | Там же написано, это цифровой транзистор который выключает УНЧ MUTE(уменьшает громкость до минимума)VitalikAr писал: | : IC801, IC802, IC803, IC804 | Это стабилизаторы напряжений на 5 7 9 10 и -7вольт |
Иван Василич
VitalikAr, Измерять будем? Мануал есть(с указанием основных напр. по посстоянке) Так в чем пробл?
1) измеряем питание IC901
2)измеряем на базе Q131, Q181, Q901
если все соответствует Возьмите высокоомный наушник и проследите сигнал на входе т.е разъеме NO901 4P (поддаетья ли он регулировке при увеличении-уменьшении громкости .Что получилось описываем здесь в теме
(что пишу? Сам балдею Прям советы : как починить центр с помощью подручных средств VitalikAr, Будут измерения и доклад об этом-будут советы. А так только к мастеру могу посоветовать отнести |
VitalikAr
Иван Василич писал: | VitalikAr, Измерять будем? Мануал есть(с указанием основных напр. по посстоянке) Так в чем пробл?
Извеняюсь за столь поздний ответ, срочно надо было уезжать в командировку. Буквально вчера приехал и сегодня уже сделал все замеры. Вот какая штука получается: IC901 - 1-*; 2-*; 3-(-0,1); 4-(-0,1); 5-0; 6-(-43,6); 7-(-1,1); 8-(1,7); 9-(-45); 10-(-45,7); 11-(-46); 12-0; 13-(45,8); 14-(44,7); 15-0; 16-(-46,1); 17-(-1,1); 18-0; 19-(-0,1); 20-(-0,1); 21-*; 22-*
С базами Q131 и Q181 непонятка получается. Там +0,6. На Q901 - (+5.8). Наушниками - не проверял. |
VitalikAr
Всем большое спасибо за помощь, проблемма решена. Нужно было сделать MC Cold Reset. Оказывается проблемма настройки, не более |
