Master OK
Буду краток, попал в ремонт раритетный магнитофон приставка Яуза 220, видно, что не паханый, просто от времени кондеры повысыхали. После замены все пошло, а вот индикатор хоть и светится, а не отображает уровень сигнала (в кубиках). Все проверил с УД-2 идет сигнал а после диодов нету совсем. Все элементы проверил а на комутатор не идет хоть тресни. Менял КП-шку, тоже ничего. Все питания в норме, и на пульсации проверял, тоже безрезультатно.
Плиз подскажите что может такое быть? Чудес-то не бывает, может чего пропустил? Или может сам индикатор может так влиять?
Буду с надеждой ждать ответа. Заранее благодарен! |
Ninzjacont
КП-шка целая у тя 100% ? А изза самого индикатора(такого) может быть.. |
Master OK
Как всеже убедиться, что это индикатор так лажает, ведь шкала светится ( цифры) Что если его выпаять, появится сигнал на КП-шке? |
Ninzjacont
Сам же даешь ответы |
VikBel
Master OK писал: | Или может сам индикатор может так влиять? | Да может. Всё светится а не работает. |
Freddy
Master OK
Да схема-то у меня есть, дело не в этом, просто как всеже убедиться, что виновник индикатор? Если его отпаять его, появится сигнал на КП-шке? Вот в чем проблема. По логике вещей проверять-то уже и нечего((((( |
Freddy
Master OK, схем плюс осцилограф плюс тестер - какие еще могут быть вопросы? Если считаешь что надо отпаять - отпаяй. Я такие аппараты ремонтил лет 8-10 тому и всегда успешно, так что не вижу проблемы со схемой в руках починить Яузу.... |
Master OK
alias1093
народ отдали мне такую деку за 100 р. У ней такие проблемы:
1. Сначала косячно работали индикаторы - решилась проблема заменой конденсаторов в блоке индикации
2. После некторого проигрывания кассеты в САМОЙ деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается. Мне сказали что надо смотреть генератор записи...
Ребят подскажите лечится вторая проблема или проблема решается только путем замены генератора записи? |
kolya-zerber49
alias1093, а ты сам подумай: как может генератор записи влиять на скорость?
Проверяй ЛПМ. |
GruVital
Не фанат форума
alias1093 писал: | н деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается. |
Сам подумай, аппарат древний. Меняй резину и смазывай подвижные части ЛПМ. |
