центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема-
Bazzz
Bazzz
Сообщение #1 от 18/11/2003 10:59 цитата
не читает диски, линза прыгает, диск крутится ( точнее дергается ) , но ничиго не определяет. Обычно в этих центрах ставят KSS-213B, а в этот присунули KSM-880 и KSS-213 не лэзет, пришлось подкинуть механику лазера в сборе, но дело оказалось не в головке, а в чем не знаю? Микрухи стоят следующие
LA9241 , LC78622N , BA5936S
Подскажите, может кому попадалось что-то подобное? Или может у кого есть схемка етого CD-чейнджера, подкиньте, плизз Прошу помощи
Bazzz
Bazzz
Сообщение #2 от 25/11/2003 10:28 цитата
Вот нашел тугумент, но дальше дело не идет.
  AIWA NSX-NOPOWER.pdf  42.65 КБ  Скачано: 2245 раз(а)
Vitaly
Vitaly
Сообщение #3 от 23/12/2003 22:44 цитата
Bazzz, литы исчи сухие...
Bazzz
Bazzz
Сообщение #4 от 29/12/2003 23:01 цитата
Vitaly, спасиб конечно, но верится слабо - скока делал, ни раза в сидюках литы не подводили. А вообще аппарат уже забрали, хотя адресок есть, так что если есть идеи...
dvanya
Гость
Сообщение #5 от 15/01/2004 00:46 цитата
Советую попробовать заменить шлейф, уже много раз так было.
Кстати, а что такое литы? В первый раз слышу.
Felix
Felix
Сообщение #6 от 15/01/2004 19:06 цитата
dvanya,
Это электролитические конденсаторы.
Snack
Snack
Сообщение #7 от 22/08/2004 18:43 цитата
Bazzz писал:
Было дело.. AIWA CX NS16 с таким же чипсетом LA9241 LC78622N и BA5936S, но с глазом KSS-213F тормозила: делала вид, что пытается прочесть диск, еле двигалась каретка и т.п. Замена глаза ничего не дала.
Дергалось напряжение питания BA5936S из-за плохой пайки SMD резистора 10ом в местном стабилизаторе. Резистор был припаян к большой плошадке припоя. Со временем, от перепада температур, олово село и разорвало контакт. Кстати очень распостраненный дефект. улыбка
Bazzz
Bazzz
Сообщение #8 от 23/08/2004 10:02 цитата
Спасибо,Snack, учтем на будущее. улыбка
