Ресивер PIONEER VSX - D 512 нет звука
zsw72
Сообщение #1 от 01/04/2009 10:46 цитата
Принесли ресивер с проблемой фона в левом канале.После пропайки плат включается - нет звука на всех каналах и в наушниках . Случайно обнаружил , что звук появляется при включенных наушниках и переводе селектора на CD , вытаскиваю наушники и все работает до следующего выключения.при этом на AMUTE напряжение меняется с 5 на -12в.Схемы не нашел.Help !
Maksony
Сообщение #2 от 25/05/2013 07:40 цитата
Приветствую, пришел такой же ресивер со схожей проблемой, нет звука (и не появляется даже в наушниках), можете сказать проблему как то решили?
pabel
Сообщение #3 от 25/05/2013 12:14 цитата
http://archive.espec.ws/section658/file25496.html
Сообщение #4 от 25/05/2013 14:44 цитата
Maksony писал:
- конечно - 100 у.е. и я тебе все скажу ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Maksony
Сообщение #5 от 05/07/2013 12:08 цитата
KRAB писал:
Зачем тогда форум? если информацией на нем делятся только платно?
Если кто-то еще столкнется с такой проблемой, расскажу как решил - замена микросхемы коммутации аналоговых нч входов TC9273f-007 - она же не давала меняться напряжению AMUTE и коротила шину управления SYSDT, даже опорной частоты SYSCK не было на осциллографе пока дохлая микруха была на месте.
Но первый поставщик привез не исправную микруху, она никак не реагировала (как будто её и не было), вторая (от другого поставщика) заработала, пару дней тестирования и отдали клиенту!
Надеюсь кому то пригодится.
Спасибо всем за "помощь"!
