Sven SPS-820 очень тихо работает левый динамик
EngineGr
Сообщение #1 от 01/04/2009 23:22 цитата
Вот наткнулся на эту тему http://monitor.espec.ws/section4/topic107108.html. В электронике не силен, поэтому решил уточнить.
Сама проблема указана в теме. Динамик сначала шипел, а потом совсем "умер". Когда колонки были на гарантии, носил их в СЦ (только одну колонку, без саба). Там мне заменили динамик, но и его постигла тажа участь. Так-как гарантия уже закончилась, подключил вместо нерабочей родной колонки старую "электронику", благо характеристики у них одинаковые. Последняя работает, но очень тихо.
Из предыдущей темы я так понял мне надо TDA2030 заменить на новую TDA2050. Собственно вопрос - правильно я понял или нет? сумашествие
pabel
Сообщение #2 от 02/04/2009 00:53 цитата
Можешь поставить как 2030 ,так и 2050.
EngineGr
Сообщение #3 от 02/04/2009 02:00 цитата
А причина точно в ней? И как это проверить?
pabel
Сообщение #4 от 02/04/2009 07:55 цитата
EngineGr писал:
А что ты меня об этом спрашиваешь.?Он перед тобой.
EngineGr писал:
Скачай даташит ,на микруху и проверь.
EngineGr
Сообщение #5 от 02/04/2009 15:39 цитата
В начале я написал, что в электронике не силен. Поэтому и обратился за советом. Конечно разобраться можно, но у меня даже тестера нет. Вот вы как спецы, я думаю по внешним признакам поломки, можете определить причину. Отсюда вопрос - может ли тихо работать колонка с вышедшим из строя усилителем канала(TDA2030).
За ранее благодарю за ответ.
pabel
Сообщение #6 от 02/04/2009 16:19 цитата
EngineGr писал:
Мог бы и не писать,и так ясно.Я было подумал,отвечая тебе ,что ты хоть в электрике что-то знаешь,но ты пишешь
EngineGr писал:
EngineGr писал:
Внешние признаки это только часть методики для решения проблемы,маленькая часть.
А чтобы выяснить все до конца -нужны приборы.
EngineGr
Сообщение #7 от 02/04/2009 16:46 цитата
Эх, придется опять методом "научного тыка" воспользоваться смех Все-таки следуя логики, проблема в этой микрухе.
pabel
Сообщение #8 от 02/04/2009 16:52 цитата
EngineGr писал:
Какой логике? голливудская улыбка
Это не логика ,это ,как ты правильно написал-
EngineGr писал:
Только я до сих пор не знаю почему этот "Тык " назвали -Научным. голливудская улыбка
EngineGr
Сообщение #9 от 10/04/2009 13:12 цитата
Ура!!! Получилось!!! Правда TDA2050 не нашел, пришлось припаять TDA2030.
Так что не стоит полностью отрицать эффективность данного метода, ведь это единственное чем я мог воспользоваться. голливудская улыбка
pabel
Сообщение #10 от 10/04/2009 14:23 цитата
А кто спорит-то? улыбка
EngineGr писал:
