Музыкальный центр Panasonic SA-VK81D
snork
Сообщение #1 от 02/04/2009 16:36 цитата
Доброго времени суток. Люди, такая проблема. Пришёл муз.центр Panasonic SA-VK81D. Заявленая неисправность не работает CD. И ещё выскочили какие-то две детальки. Я данный аппарат осмотрел Сидюшник разобрал почти до основания, эти два рычажка поставил на место. Теперь не могу правильно собрать, то есть выставить как должно быть. Помогите плиз. Мож есть у кого схема сборки. Заранее благодарю.
Гость
Сообщение #2 от 04/04/2009 15:24 цитата
Завтра мануал выложу
snork
Сообщение #3 от 04/04/2009 20:06 цитата
Проблема почти решена. Выявил шестерню со сломанными зубами. Их там две, одинаковые. Не знаю названия недовольство, огорчение . Дело в том, что при загрузке лоток неравномерно перемещаеться и поэтому не до конца доезжает до привода с головой. А выставлять оказалось не так уж и сложно. Но за мануал всё равно спасибо. Выкладывай, пригодиться. классно!
