Магнитола AT-935 горит УНЧ
Aless
Сообщение #1 от 02/04/2009 21:01 цитата
После замены УНЧ (BA5417) поработало недолго.Замерил напругу около 20V. С транса (родной) идёт 16V. По справочным Umax-15V. Сматывать витки?
pabel
Сообщение #2 от 02/04/2009 21:09 цитата
А транс на какую мощность,примерно.?
Aless
Сообщение #3 от 02/04/2009 21:10 цитата
Примерно 800-1000ma
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 02/04/2009 21:11 цитата
поставь кренку на 12-14 вольт,Чем сматывать, или у тебя завышенное напряжение сети или магнитола г.наверное последнее.
Aless
Сообщение #5 от 02/04/2009 21:16 цитата
В сети не завышено. Как же он раньше работал. Придёться ставить стабилизатор.
pabel
Сообщение #6 от 02/04/2009 21:19 цитата
Если КРЕнку ставить то на ней порядка 8-10 Вт мощность рассеиваться будет.(при 15ти Вольт на выходе).
Надо под нагрузкой посмотреть ,до скольки вольт падает напруга.
Aless
Сообщение #7 от 02/04/2009 21:25 цитата
Думаю поставить КРЕН на 12V.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 02/04/2009 21:32 цитата
pabel, штамповка ещё та http://vopt.ru/popup_image.php?pID=417&image=0
Последовательное автоматическое прослушивания двух кассет
Индикатор стерео приема FM
Трехполосный эквалайзер
Съемные стерео колонки
Автоматическая регулировка уровня записи
Функция караоке;
Встроенный микрофон
Вход для стерео наушников
Высокая выходная мощность
Альтернативное питание от 6-ми батареек (UM-1)
Изделие сертифицировано Госстандартом РФ Соответствует европейским нормам безопасности 220-240В; 50Гц.
pabel
Сообщение #9 от 02/04/2009 21:52 цитата
Aless, Поставишь а дальше посмотришь,может какой еще дефект сидит.Вещь дешевая ,можно экспериментировать. улыбка
Master-lomaster2
Сообщение #10 от 03/04/2009 08:34 цитата
Распечатку микрухи посмотри на скока вольт онаVCC,помоему уних до 18в питалово,обьвязку смотри кз.
Aless
Сообщение #11 от 03/04/2009 17:03 цитата
VCC=6--15в.Завтра проверю обвязку, если всё ок.,то поставлю КРЕН.
Aless
Сообщение #12 от 04/04/2009 20:38 цитата
Собрал, пока работает.
Серж66
Серж66
Сообщение #13 от 04/04/2009 21:19 цитата
что скрутил крышки и всё заработало
Aless
Сообщение #14 от 06/04/2009 21:26 цитата
Собрал, значит всё сделал (заменил УНЧ, поставил КРЕН).
