Усилитель Вега 10У-120С - греются выходные
dimatds
dimatds
Сообщение #1 от 04/04/2009 13:17 цитата
Помогите с ремонтом усилителя Вега 10у 120с !
Попал мне со сгоревшими выходными транзисторами 818-819. Поставил, включил, сильно греются, нагрузка очень большая по питанию вместо +23-23 В +15-15 В. Вроде-бы все транзисторы целые.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 04/04/2009 13:43 цитата
dimatds,Начинай ремонт без оконечных. Питание может не в норме из-за высохших электролитов по питанию.
dimatds
dimatds
Сообщение #3 от 04/04/2009 17:29 цитата
Пробовал без оконечных, напряжение в норме, электролиты менял.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 04/04/2009 19:23 цитата
dimatds, так не бывает, если садит питание- то или жрёт ток или само питание не в порядке.
dimatds
dimatds
Сообщение #5 от 05/04/2009 10:29 цитата
вот именно, жрет ток, а без оконечных - нормально, и по обеим каналам одинаково
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 05/04/2009 10:50 цитата
dimatds писал:
Что такое вроде бы? Или целые или нет. В этом усилке все предельно просто. Включаешь без выходников, проверяешь ноль на выходе, питания- в норме или нет,пускаешь синусоиду - смотришь оссцилом, равномерно ли ограничение начинается при увеличении уровня. таким образом оцениваешь работоспособность схемы косвенно, потом запаиваешь концы, внимательно все проверяешь. И проверяешь ток покоя, возможно он у тебя закручен в максимум.
з.ы.Такая метода не прокатит с Вегой 122.
pilot7021
Сообщение #7 от 10/04/2009 20:11 цитата
Да, кстати, если нет осцилографа процедуру поиска не рабочего электролита, а так же проверку всего звукового тракта предварительного усилителя, усилителя мощности возможно с помощью обыкновенных высокоомных (от 65Ом и вообще чем выше сопротивление тем лучше) наушников. Только не забудь в разрез одного из проводов включить конденсатор (неполярный емкость от 0.1 мкФ до 10 мкФ на 100-400В). Один провод на корпус, а другим щупай. Фон ты услышиш.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 12/04/2009 20:14 цитата
а паять можно нагревая паяльник на газу? если нет паяльника. смех смех смех
Может еще подскажете как без мультиметра обойтись?
ОССЦИЛ бу стоит 30-40 баксов. Еще вопросы есть?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 17/11/2009 18:37 цитата
да, ещё вопрос есть. А СЛЮДЯНЫЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРАМИ ТРАНЗИСТОРОВ И РАДИАТОРОМ ты правильно поставил ? и ваще, поставил ли ?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 от 21/11/2009 11:22 цитата
Да если б он их не поставил, сразу вылетали бы предохранители. Там дело либо в выходных(бракованные) либо в предвыходных транзёрах.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 12:38
dimatds, проверяй ВСЕ транзёры в выходном каскаде, продварительно ВЫПАИВАЯ из из платы.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 12:40
Да, и ещё не забуди проверить балластные резюки сопротивлением 1Ом.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 21/11/2009 19:26 цитата
411i6470r, Кр. Вован, на даты посмотрите..... смех
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 от 21/11/2009 19:36 цитата
на даты посмотрите
Freddy, прошу прощенья, недоглядел. А любопытно, добил dimatds этот усилок или как?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 20:37
"Добил" в хорошем смысле.
pabel
Сообщение #13 от 21/11/2009 22:22 цитата
Если человек меняет, сразу, выходные и ничего больше не проверяет,значит он его -
"Добил"-в плохом смысле.
