Ореховский Ю.А.
Поступилв ремонт после перенапряжения сети 220в. Дефект был нет выхода из дежурки нажимаешь пуск срабатывает реле и опять дежурка. Нашел выбитый транзистор, резистор и стабилитрон на плате управления реле. После замены этих деталей цетр включился диски читае кассеты крутит вроде все нормально, решил проверить звук, тут возникла интнресная ситуация - низкочастотные выходы работают а высокочастотные нет хотя УНЧ стерео. Ребята подскажите может у кого такой случай был. Не получается разобраться.
SA-AK47.rar 285.73 КБ Скачано: 438 раз(а)
Романfarma
На вход микросхемы все сигналы подаются? |
rematik
Флудоголик
Ореховский Ю.А., может высокочастотные надо сразу пару воткнуть? |
Ореховский Ю.А.
rematik писал: | [/b], может высокочастотные надо сразу пару воткнуть? |
Я таким образом не пробовал включать - после замены сгоревших деталей я стал проверять УНЧ - просто подключал попавшуюся под руку колонку по всем выходам. родной аккустики от него нет, описания порядка подключения к нему аккустики тоже нет. Т.е. если подключить все четыре аккустических системы он должен нормально работать - я правильно понял? |
Santei
Цитата: | после замены сгоревших деталей я стал проверять УНЧ |
А какие собственно детали менялись?  |
rematik
Флудоголик
Ореховский Ю.А., я имел в виду то, что верхние, по твоей же схеме, динамики включены последовательно. И один без другого работать не будет. Случай действительно тяжёлый  |
Ореховский Ю.А.
Я все понял - подключил сразу две аккустические системы к одному каналу к НЧ и ВЧ все работает ОК. Также проверил и второй канал тот тоже работает. Спасибо за разъяснение ребята - просто немного запарил бывает. |
