JVC CA-MXDK51 UPGRD DDISC
anion1
Сообщение #1 от 14/05/2009 16:16 цитата
Ребята, у меня такая проблема, включается, пишет UPGRD DISCи все больше никаких движений, прочитал все темки в этом форуме про такую неиспрвность, сделал как написано, а именно записал диск, поменял резистор (резистор меняется я так понимаю чтобы диск не выплевывал?), он прочитал диск и остановился и никаких больше движений. Может я диск как-то не правильно записал, или с резисторами я напутал, а может что с головкой (кстати головка сразу не читала, посмотрел вроде похожа на китайскую 1200W поставил диск стал видеть, фокусировать крутиться и останавливаться без лишних шумов, кажется она подходит, а так вообще диск не вращался, когда подключаешь к телеку он дивиди диски даже показывает, мп3 считывает и останавливается, на экране показывает наличие треков, а когда вставляешь апггрейдовский диск, он пишет «version up disc, syscon fw upc mode, current version 0321, wrting…, send data» ждал больше 15 минут и никаких изменений, включил и включил, все тоже самое). Подскажите кто сталкивался, я первый раз вижу такого зверя, не то что делал.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 15/05/2009 04:58 цитата
anion1, А что еще после
wrting…
внимание?
Похоже версия прошивки вашего диска ниже той что в аппарате.
Ну а затем с пульта вкл дальше и должно быть все ОК.
anion1, А теперь объясни, в чем вопрос то?
anion1
Сообщение #3 от 15/05/2009 07:13 цитата
Вопрос в том чо я не правилино делаю. У меня ничего не изменилось, он не управляется нет звука, не управляется с пульта... после "writing" он стоит думает и ничего не меняется, как долго бы он не стоял .А где версию по свежее найти можно?
pabel
Сообщение #4 от 15/05/2009 08:23 цитата
anion1,
Так, что он у тебя пишет после
anion1 писал:
wrting
anion1
Сообщение #5 от 15/05/2009 10:01 цитата
пишет на дисплее UPGRD DISC на телевизоре то что я и писал раньше и все никаких результатов как до диска апгрейдовского так и после.
anion1
Сообщение #6 от 15/05/2009 15:59 цитата
Сделал я его.
Не знаю зачем там написано про резисторы, но вернув все на место, имею в виду резистор, он загрузил программу, все заработало, всем спасибо.
Тема закрыта
DODESHKA
Сообщение #7 от 09/10/2013 09:45 цитата
anion1, Можете отправит прошивку JVC CA-MXDK51
спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 09/10/2013 09:55 цитата
DODESHKA, Ты хоть на дату то посмотри! Четыре года прошло, блин, моск включи!
