М/ц Sony MHC-GN111D - dest error (РЕШЕНО)
anion1
Сообщение #1 от 10/06/2009 10:43 цитата
мц sony mhc-gn111d
Не работают диски пишет dest error
Все остальное работает.
Я так понял что слетела прошивка.
У кого нибудь есть прошивка на такого зверя?
И можно ли залить прошивку при помощи поньки?
Не разу не сталкивался с памятью 24l64.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/06/2009 11:18 цитата
anion1 писал:
смех Да.Класное заключение классно!
anion1, А ручками работать не пробовали?(естественно включив при этом голову)
anion1
Сообщение #3 от 10/06/2009 13:19 цитата
Я имею ввиду радио и кассету, а язвить я думаю не уместно...
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 14:21
В инете я не нашел такой прошивки, а от другого не подошла прошивка...
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 10/06/2009 17:19 цитата
anion1 писал:
Залить-то можно, но с чего ты взял, что дело в прошивке?... ... Для начала не мешало бы глянуть режимы по питанию...
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 от 10/06/2009 19:23 цитата
Когда не читает диски, обычно надо лазер подкинуть, шпиндель, шлейф.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 10/06/2009 19:31 цитата
sergeisam, естественно, если есть необходимые питания, иначе это лишние телодвижения...Подкидка "вслепую" - неграмотный подход...
anion1
Сообщение #7 от 11/06/2009 05:56 цитата
Питания все в норме, нет управления с мц пишет эту ошибку и все... Поэтому я думаю что дела в прошивке, тем более я находил про такую не исправность информацию но в других моделях sony
Sake
Sake
Сообщение #8 от 11/06/2009 06:50 цитата
Лови прошиву!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 07:51
После прошивки не забудь сделать сброс!
  HCDGNV111D.rar  1.37 КБ  Скачано: 720 раз(а)
anion1
Сообщение #9 от 11/06/2009 09:17 цитата
Извени за глупый вопрос, но я не вижу кнопки ресет или как то по другому сделать сброс??
Sake
Sake
Сообщение #10 от 11/06/2009 09:34 цитата
STOP ENTER и сеть
anion1
Сообщение #11 от 11/06/2009 11:16 цитата
Спасибо большое Sake, все заработало!!!
