М/ц LG FFH-2005K - синхронизировать привод CD
smelter
smelter
Сообщение #1 от 19/06/2009 17:46 цитата
м/ц LG FFH-2005K Как синхронизировать кинематику привода CD. Описания процесса не нашел. Опыты ни к чему ни привели. Помогите с решением проблемы.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 19/06/2009 19:28 цитата
smelter, Что означает "синхронизировать" кинематику привода CD?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 20/06/2009 09:31 цитата
smelter, Опиши проблемму, в чём проявляется дефект?
smelter
smelter
Сообщение #4 от 20/06/2009 13:09 цитата
"умельцы" сместили положение центральной шестерни, которая управляет лотком и кареткой лазера. Точнее центряк притащили со снятой шестернёй. На данный момент лоток "и входит и выходит", но каретка не поднимается. Добивался, чтобы каретка поднялась, но лоток следом выезжал и каретка падала и больше не поднималась. На дисплее естественно индикация "ERR" или "ERR0000". В каком положении шестерня должна находиться? Под ней микрик на 2 положения, в каком положении должен быть он? на приводе подъема каретки тоже микрик на 2 положения. Как правильно отрегулировать? Какой процесс регулировки? Заранее благодарен!!
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 от 21/06/2009 18:22 цитата
smelter, Вчера собирал кинематику LG LM-M530X без манула, может что-то поможет. Лоток полностью выдвигаешь до упора, две защелки отжимаешь и выводишь лоток из зацепленния с шестернями. Потом вращаешь програмную шестерню до упора пока не поднимется каретка с лазером. Потом лоток устанавливаешь на место, он должен легко идти, пока не проидет упоры в конце кинематики. Дальше проверяешь работу в сборе.
smelter
smelter
Сообщение #6 от 21/06/2009 18:27 цитата
sergeisam писал:
smelter, Вчера собирал кинематику LG LM-M530X без манула, может что-то поможет. Лоток полностью выдвигаешь до упора, две защелки отжимаешь и выводишь лоток из зацепленния.
аппарат приперли со снятой центральной шестернёй! Вопрос - как правильно установить её (точнее в каком положении) Как снять лоток проблем не составляет улыбка
sergeisam
sergeisam
Сообщение #7 от 21/06/2009 18:35 цитата
Шестерня должна легко вращатся, в одном из положений поднимать каретку с лазером. В этом положении ее и надо оставить.
smelter
smelter
Сообщение #8 от 21/06/2009 18:39 цитата
sergeisam писал:
но под шестернёй еще и микрик торчит.... равнодушие
sergeisam
sergeisam
Сообщение #9 от 21/06/2009 18:40 цитата
Все там станет на место. Микрик имеет два положения и отслеживает каретку.
smelter
smelter
Сообщение #10 от 21/06/2009 18:46 цитата
sergeisam писал:
тогда в итоге получаем следующее: 1.лоток вынут шестерни свободны 2. устанавливаем центральную так чтобы она свободно крутила триб подъема каретки и после установки центральной раздатки, шестерни загрузки лотка должны свободно вращаться 3. Задвигаем лоток до концевика
sergeisam
sergeisam
Сообщение #11 от 21/06/2009 18:57 цитата
Да. В LG LM-M530X можно открыть лоток, не останавливая воспроизведения.
smelter
smelter
Сообщение #12 от 21/06/2009 19:00 цитата
sergeisam писал:
до воспроизведения пока не дошло - нужно заставить его голову поднять сначала. Поэтому и вопрос улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 20:01
Сейчас испробую - потом отпишусь
djonson10909
djonson10909
Сообщение #13 от 22/06/2009 09:08 цитата
sergeisam писал:
стопудово
испытанный метод
Santei
Santei
Сообщение #14 от 24/06/2009 10:48 цитата
Держи.Скачано тут: http://remont-aud.net
  Регулировка CD-механизма на три диска фирмы LG старого образца.rar  317.34 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 07/07/2009 22:07 цитата
smelter, где пропал?...А результат?... неодобрение
