str_Артем
Здравствуйте! У меня такая проблемма, принесли LG FFH-5500 после скочка напряжения, центор был в дежурном режиме, в блоке питания выбело IC704 78R12. Заменил на новый, теперь радио находится в режиме AM, при попытки поменять на FM, слышен только шум, подкинул резистор на емкасть с112, fm радио заработало, помогите.
Вот схема:
LG FFH-5500.rar 1.1 МБ Скачано: 616 раз(а)
БАРК
str_Артем, разберись с цепями коммутации, проверь ключи, их питание...Раз принудительно включается, тракт ВЧ-ПЧ живой, это главное... |
str_Артем
Какие именно, я все питания проверял раза два, все внорме, 12 идет, на емкасти С112 9в есть, на плюсовой ножке, там стоят 2 ключа Q103 и Q115, оба рабочии! |
БАРК
str_Артем писал: | стоят 2 ключа Q103 и Q115, оба рабочии! | И всё, мысли закончились?..Управление на ключи приходит?...И так далее по цепи... |
str_Артем
Упровление приходит! Вот вчем прикол, все режимы в норме! |
БАРК
str_Артем, что ты ерунду городишь?..Приходит управление, питание на ключах есть, а ключи не работают? |
str_Артем
Ключи работают!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 14:14
Открывает закрывает! |
