BBK DK1020S - пропал звук на всех каналах (РЕШЕНО)
nemra22
Сообщение #1 от 26/07/2009 18:40 цитата
Пропал звук на всех каналах.В включенном состоянии отключил разъем aux от компа(комп.был выкл.)Сразу появился треск и все на этом.При включении режима dvd появляется треск,как диск загрузился треск переходит на шипение(как в режиме радио без антенны).В режимах входа и радио вообще нет звука(даже фона нет).Открыл ,проверил все напряжения -все в норме.Видео проигрывает как обычно.Помогите ,что делать,где что полетело?
Сообщение #2 от 26/07/2009 19:09 цитата
входы статикой забил-смотри коммутатор входов,скорее всего его менять придётся
nemra22
Сообщение #3 от 26/07/2009 20:01 цитата
По схеме -через LC фильтр-микросхема N5(CD4052)15 и2 выводы-я правильно понял?!
Сообщение #4 от 27/07/2009 02:10 цитата
вот 4052 и меняй-это аналоговый коммутатор
nemra22
Сообщение #5 от 27/07/2009 11:16 цитата
Спасибо огромное!
nemra22
Сообщение #6 от 28/07/2009 11:13 цитата
В нашей "деревне" нашел только К561КП1,заменил-все работает отлично!Ремонт стоил 12 рублей!Еще раз -спасибо!
