М/ц Panasonic SA-VK92D - зависло управление
Korovaev
Сообщение #1 от 01/08/2009 19:27 цитата
Здравствуйте, принесли центр PANASONIC SA-VK92D с проблемой звучания, при включении аппарата выяснилось, что включение происходит от любой нажимаемой кнопки, далее кнопки не риагируют вообще кроме выключения, клиент замешательство причину обьяснил тем, что во время работы аппарата решил попробовать переключить с 220 на 110V...далее сумашествие молчок..... Предохранители вылетели, поменял, питание вроде на всех дорогах есть, без схемки разобратся далее трудновато... Может у кого была такая проблема? Буду благодарен.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 01/08/2009 19:38 цитата
Какая проблема, что бы клиент пробовал переключить с 220 на 110.Это тоже самое что в сети появилось напряжение 380 вольт или погуляла молния.
Тестер в руки, http://www.datasheetcatalog.net/ru/ тут найдёшь где мерять.
Korovaev
Сообщение #3 от 03/08/2009 09:53 цитата
К сожалению, есть не все, как хотелось бы, и уменя поисковик не плохо работает, но не могу найти там три вещи вызывающие подозрения:
RSN35H2 И
RSN315H42 C
M30302MEA-187.... (последнее сильно размазано)
Александр Юрченко
Сообщение #4 от 14/08/2009 13:15 цитата
Аппарат скорее всего труп. Мой печальный опыт показывает, что из 20 аппаратов с подобной причиной выхода из строя, поднимается 1, да и то, после замены минимум процессора управления. А так... Если повышенное напряжение "погуляло" по цифровой шине - всё, что на ней висит можно считать потерянным... недовольство, огорчение
Lelux
Сообщение #5 от 06/02/2011 14:49 цитата
Вот вот! та же проблема, что и у Korovaev. Возникла очередной раз! Скорее всего от перепадов напряжения в сети, хотя стоит Дефендер.. Я ремонтировался в Лит-сервисе в москве.. 3 недели ждал запчасти, т.к Эта сборка вроде для Азии а не для России.. прошло 3 года снова глюкануло.. причем показывает "Change disk" Разобрал дисковод обнаружил на 5 диске лопнула пластмасска.. в прошлый раз после ремонта мне подарили её на память.. сказали что тоже может быть причиной.. еще сказали что очень капризная модель и $ на нее не напасешься.. рёв в три ручья Korovaev ты нашёл как проблему решить?
Сообщение #6 от 07/02/2011 00:19 цитата
Lelux писал:
- обратился в АСЦ, а ты чего в тему залез?
Lelux
Сообщение #7 от 12/03/2011 18:41 цитата
KRAB, Потому что такой же аппарат дома стоит, и та же проблема возникла уже третий раз, очень капризный м/ц. А что?
Santei
Santei
Сообщение #8 от 12/03/2011 20:52 цитата
А что?
Щас KRAB, Объяснит что.... смех
Сообщение #9 от 12/03/2011 21:27 цитата
Lelux писал:
А что?
- да ничего! Пролетаешь мимо кассы ... Клиентам тут не подают!
maraton
Сообщение #10 от 17/12/2011 14:04 цитата
кто подскажет как прошить Panasonic SA-VK925D он же SA-VK92,72,82D. Пришло тело с проблемой - не работают функцыи, громкость хотя бы регулируваласьнедовольство, огорчение клиент пользуется AUX, он включается. Я слышал, что такой головой можно управлять при помощи ПК, может кто сталкивался с проблемой-помогите решить.
Сообщение #11 от 17/12/2011 16:19 цитата
maraton писал:
- щаЗ --- 100 у.е. мне на счет (как с Клиента) и все "На блюде" получишь! голливудская улыбка
