тема удалена
kirilbolkin
Сообщение #1 от 28/08/2009 22:41 цитата
тема удалена
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 28/08/2009 23:05 цитата
Я думаю тут немного не так должно быть. принцип любой системы регулирования - получение импульсов, обработка схемой регулирования и выдача управляющего воздействия на мотор с дальнейшим постоянным контролем количества импульсов. Так вот что нужно для получения этих самых импульсов - считывающее устройство. Если это обычная головка как в магнитофоне, то тут напылением не отделаешся ибо уровень будет маленький. Ведь по краю должно быть много полюсов, которые будет считывать головка. Обычно в таких случаях ставят полноценные магниты, а не напыление. Скорее там будет датчик холла. Короче не будем гадать, давай полноценное фото сюда, будем думать вместе.
kirilbolkin
Сообщение #3 от 28/08/2009 23:52 цитата
Выкладываю фотки
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 29/08/2009 16:01 цитата
Вся схема рабочая, задача - возобновить подачу устойчивых импульсов...На фото не видны места с этим самым бывшим покрытием, если эти места отчётливо видны, попробовать наклеить клеем или на двусторонний скотч кусочки фольги...Вопрос - пойдёт ли алюминиевая фольга, как в сигаретах, или же нужна только стальная? Если напыление было действительно магнитное, а не металлизированное, то никакая фольга не поможет...И какой зазор между диском и головкой? Если около миллиметра или больше, это много...Не исключено, что придётся переделывать привод...
kirilbolkin
Сообщение #5 от 29/08/2009 19:05 цитата
Тема удалена
