М/ц Panasonic SA-AK520 - проблема с Audio-CD (РЕШЕНО)
brac$
Сообщение #1 от 30/08/2009 10:43 цитата
Поиск по форуму ответа не дал, поэтому спрашиваю совета.
Аппарат полтора года бездействовал тупо стояв в углу, до этого работал исправно, а сейчас странная ситуевина...
При проигрывании CD диска с первых же треков начинает перескакивать звук назад на 1-2 секунды (по таймеру), реже начинает считывать трек сначала. Не зависит от того какой по счету трек читает, заикается везде. Хотел согрешить на шпиндель, но mp3 диски читает корректно. Ничего не предпринимал пока, лишь проверил внутренности на наличие пыли, на глаз чисто
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 30/08/2009 11:45 цитата
brac$ писал:
на глаз чисто
должно быть не только на глаз.brac$, А раскажите ка мне в чем разница обработки форматов CD и MP3.
Именно обработки при считывании и воспроизведении подмигивание
brac$
Сообщение #3 от 30/08/2009 12:08 цитата
Пардон я чайник, мелочь домашнюю иногда чиню, а вот с такой ерундой не сталкивался, поэтому и прошу подсказку. Вы правильно поправили Аудио CD глючит
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 30/08/2009 12:22 цитата
brac$ писал:
Пардон я чайник,
Простым языком MP3 формат при считывании идет процесс записи в CDRAM,а уж потом воспроизводит.
А CD как винил что видим то и играем подмигивание
из чего следует-------------- пыль и грязь на всей механике.а не только линза.
Если чистка не поможет,то в мастерскую.
brac$
Сообщение #5 от 30/08/2009 17:21 цитата
Спасибо за развернутый ответ, полез чистить
brac$
Сообщение #6 от 30/08/2009 19:18 цитата
Пыли и грязи на линзе не обнаружил и трогать лишний раз ее не стал, посему просто смазал привод лазера и погонял от начала диска к концу и обратно раз 15, проблемма исчезла. Еще раз спасибо
