М/ц LG KW-3930 - не работает кассетная дека
Михаил13
Сообщение #1 от 07/09/2009 16:04 цитата
Замыленная тема... прошу прощения.
М/ц LG KW-3930 поступила с нерабочей кассетной декой.
Перемотка работает. Реверс передёргивает. На воспроизведение - один раз клацает и отключается.
На двигатель кратковременно поступает 12в. Драйвер (BU) двигателя заменил. Транзистор (A1273) на движок поменял.
что -то не могу понять где копать. недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 07/09/2009 20:30 цитата
Михаил13, пасики как поживают?
answer
answer
Сообщение #3 от 08/09/2009 17:47 цитата
а планка с головкой пытаются подняться?
на перемотку и на реверс этого движения не надо!
Михаил13
Сообщение #4 от 09/09/2009 18:37 цитата
При включении кассеты планка с головой поднимается и тут же опускается. Чуть не забыл... пасики в норме (поставил новые, чтобы уж наверняка)
answer
answer
Сообщение #5 от 09/09/2009 19:25 цитата
Михаил13, нужно разбирать деку. классно!
sosiko58
Сообщение #6 от 10/09/2009 07:56 цитата
нечего разбирать не надо. Головка с планкой когда поднимается или опускаутся не срабатывает ’’микрик’’ на дека. Потому и 12волт отключаеться. Я их открывал и чыстил и не один раз.
Михаил13
Сообщение #7 от 11/09/2009 17:27 цитата
sosiko58, а где этот микрик находится? я так понимаю микрик есть в деке "А" и "В". оба сразу же не могут загрязниться!?
Ребята, замеряю ещё раз напруги при включении... на драйвере норма, на двигателе 9В. А должно быть 12! где может просаживаться?
sosiko58
Сообщение #8 от 11/09/2009 22:06 цитата
ёщё как могут . ты в ручную подними головку, и посмотри на плате. на котором стоят датчики считывания метража ленты. то что называеться микриком находится рядом, их по одной на каждой деке. они не замыкают и потому plai не срабатывает. при регулировке и чистки внутренной пружинистой пластинки, учти чтобы микрик не был постоянно включен.
