Koddavincha
Принесли музыкальный центр Samsung MAX-N66 на обоих каналах хрипит звук! С предусилителя звук нормальный (в наушниках). Микросхема стоит STK411-220E. Прошёл по питанию всё в норме! Заменил STK дефект тот же. Заменил конденсаторы по питанию по-парно, дефект тот же! Думал тразистор на MUTE течет заменил и его, дефект тот же! Помогие кто сталкивался с такой проблемой! Схема присутствует. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 16:39
Да, простите, ещё забыл добавить что хрипит на всех режимах проигрования TUNER-CD-TAPE-AUX!
отмодерировал GruVital
Schematic Diagram.pdf 1.04 МБ Скачано: 1548 раз(а)
БАРК
Koddavincha
Прошу прощения нужно было мне за архивировать!
Подставлял на выходы с микрухи ёмкости AC2L и AC2R результата никакого.
Сейчас попробую С2-С12!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 17:58
К сожелению тоже не они! Первый раз у меня такая проблема! |
iga
Заместитель Администратора
ослилограма по выходу какая? давай фото. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
Koddavincha
Вот тут простите осцилом не когда не ползовался! Неумею я правильно его исползовать! Можно без этого как-нибудь??? |
БАРК
Koddavincha писал: | Можно без этого как-нибудь??? | Можно, но сложнее и дольше... В режиме AUX не пробовал подавать внешний сигнал? Какого качества звук? |
Koddavincha
Хрипит звук! Вечером выложу фотку с осцилогрофа! |
БАРК
Koddavincha, выложи режимы STK на всякий случай. Там "перекоса" по питанию нет? "Плюс" и "минус" одинаковые? |
Koddavincha
-46в и +46в на STK-ке одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 17:39
Почему-то по MUTE 0.5в ползает! |
БАРК
Ты всю обвязку проверил? В особенности цепи C6R10 по выходу.. Маловероятно, но всё же.. Мало ли, может ему срани давали по самые нихочу...
Когда аппарат из чужих рук, кто знает, как его эксплуатировали, а клиент почти всегда пи@дит!..
Koddavincha писал: | Почему-то по MUTE 0.5в ползает! | Где именно? На Q1, на его входе, или на выходе? |
Koddavincha
Koddavincha
Пропаял проц. звук стал нормальный! Делаешь громче включает кулер и по-маленьку звук начинает хрипеть! |
БАРК
Koddavincha писал: | 0.5в на выходе! | Выпаяй его пока вовсе... Koddavincha писал: | Делаешь громче включает кулер и по-маленьку звук начинает хрипеть! | При этом STK сильно греется? Где-то не в режиме. RC-цепи, что я говорил, проверь подстановкой, заодно цепи термодатчика.. |
pabel
Koddavincha, Что замолчал?.Проц что ли, до конца ухайдокал?
И кто тебя надоумил паять его?. |
popovtv
закончу тему за автора,точно такая же проблема,тежи действия,помогло вот это "Почему-то по MUTE 0.5в ползает!" оно лезло потомучто RC5 4,7на50v высох,помнял его и перестал звук хрипеть,а вообще сначало выпаял AQ1 R2003 и звук пошел,от него и начал плясать. |
Perepel
SAMSUNG MAX-N72, хрипел звук. RC5 рулит.... Спасибо popovtv. Жаль поздно в поисковик залез, время бы сэкономил..... |
xmanpsk
Samsung MAX-N50, хрипел звук. По наводке выше поменял RC5, но он был 2,2 мкФ. В итоге менять надо было RC10 4.7мкФ 50В. Звук заработал, спасибо за наводку. |
Александр Мыркин
Samsung max-n54 хрипел звук от любого входного источника, так же по наводке popovtv заменил конденсатор rc10 4,7мкФ 50В и звук стал нормальным. Благодарю за новодку! |
Диментий
Александр Мыркин писал: | Samsung max-n54 хрипел звук от любого входного источника, так же по наводке popovtv заменил конденсатор rc10 4,7мкФ 50В и звук стал нормальным. Благодарю за новодку! |
Подтверждаю. Замена данного конденсатора вернула к жизни мой музыкальный центр. |
SlawoSlawo
Samsung MAX-N66 от хрипа спасла замена RC5 (там рядом на плате транзюк RQ1 греется - из-за него и высыхает электролит RC5, судя по конструктиву и потемнению платы). Жаль, что сначала без разбирательств заказал УМЗЧ STK411 за 500 рублей и ковырялся с его перепайкой, но перепайка результатов не дала, пришлось вкуривать и искать помощи на форуме, спасибо за наводку! |
