здравствуйте.
у меня на ремонте два таких аппарата со схожим дефектом (SPS600 и SPS400). Так же долго искал 3854BN. нашел с десяток-теперь есть, Схему по печатке нарисовал ( спасибо разработчикам, намудрили ...-два мощных транзистора в параллель, да еще и с раздельной ракачкой на bd137\138. и на такую мощность!!!-обратноходовый? В этих приборах горит "все симпатичное по ценам". Пока не определился с чип диодами UB43 и 415U3J /- полное название? и чем заменить ? сгорает еще обвязка 3854, а именно R41 & R32.
один раз пришлось заменить БП самоделом, со всей разводкой п\п под конструкцию.
Схемы под руками нет, но кой-какие советы могу дать. 1. менять электролиты по + - 15 вольтам, причём все. Там часто возникают проблемы ИСР, а без хорошего прибора их не найдёшь.
2. диоды все подходят 1N4148 или 1N5404 (мощные)
3. 3854 часто попадаются мёртворожденые, лучше спаять небольшой тестер для них...
дополню, с позволения. 1N5404, если под названием есть литера С (турки делают) не думая выбросить. подделка. похоже в этой облатке какой то дешёвенький диодик находится. годится только под маломощную развязку.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 706 сообщений в 224 654 темах.
