Zeb_Stamp
Не реагирует на управление пульта ДУ.Прочел похожие темы , попробовал рекомендации- реакция аппарата -0 Надеюсь что есть какое-то сочетание клавишь на аппарате или на самом центре чтоб запустить совместимость.
Помогите что делать ? |
БАРК
Zeb_Stamp, может, у тебя в железе проблема, почему не проверишь? |
Zeb_Stamp
Сам центр работает нормально от своего управления ! |
БАРК
Zeb_Stamp писал: | центр работает нормально от своего управления ! | Ну, и о чём это говорит? Ни о чём!
А исправность пульта, фотоприёмника в центре, ИК-порта процессора? |
Zeb_Stamp
БАРК
Тестер и осциллограф нужны, имеются? |
Zeb_Stamp
Осцилла нет , а вот тестер есть простенький |
БАРК
Цитата: | тестер есть простенький | Этого мало... Нужно увидеть импульс на выходе фотоприёмника, и на входе процессора. Тестер в этом не поможет...
Может, и вовсе, дело в пульте... |
Zeb_Stamp
ВОт и я боюсь ....прийдется покупать новый....
Надо найти у знакомых любой центр Панас и попробовать ....если нет , так новый. |
answer
Zeb_Stamp, найдешь пульт,М\Ц не заработает,будешь искать М\Ц?
а ремонт?
разбери пульт,тестером на переменке на светодиоде должно появитться напряжение ,предел измерений- 3 вольта-напряжение питания,когда нажмешь любую клавишу.
может ничего не появится, если от грязи замкнуто 2 и более клавиш,это по-моему твой случай.
лечится промывкой спиртом мягкой тряпкой. |
Zeb_Stamp
Спасибо конечно , но спиртом( русский менталитет) протирать не стоит - чревато полным отказом , лучше кипяченой водичкой ли типа жидкости для мониторов промыть и просушить ,
но пульт у меня чист .А вот посмотреть тестером вольтаж - это дело - спасибо огромное - но пульт помоему неразборный , склеен .....прийдется курочить помаленьку.... |
Иван Василич
Zeb_Stamp писал: | есть какое-то сочетание клавишь на аппарате или на самом центре чтоб запустить совместимость. |
В таком раскладе (при несовпадении) при нажатии любой кнопки на пульте ,на дисплее должно высвечиваться типа REMOTE1
или 2 .................... А у вас что-то пожожее есть? |
БАРК
Простейшая проверка - подкинь впараллель инфракрасному светодиоду в пульте любой обычный, красный, зелёный, какой есть. По его вспышкам чётко будет видно пачки импульсов... |
Иван Василич
А излучение пульта можно глянуть обычной камерой мобилы |
Zeb_Stamp
Проверил пульт - работает !
Теперь прийдется рассказать причину выхода из строя м\ц - внучек мой махонький любит жать на кнопочки и видимо "понажимал" конкретно, я думаю есть какое либо сочетание клавишь отключающих пульт .....
потому что в принцыпе центр работает как работал , но после прикладывания внучка пульт от управления центром отвалился...вот и хочу выяснить , есть ли такое сочетание клавишь?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 21:11
Иван Василич писал: | Zeb_Stamp писал: | есть какое-то сочетание клавишь на аппарате или на самом центре чтоб запустить совместимость. |
Такого не наблюдаю! |
Иван Василич
Zeb_Stamp, Включите центр(без дисков) ,переключите в режим магнитофона. Нажмите и удерживайте кнопку стоп(на аппарате) не менее 3 секунд. Если ничего не измениться,то несем центр с пультом в ремонт. Вот так |
Zeb_Stamp
Да!Ничего не получилось ......:-((((((( |
selep33
Кварц подкинуть в пульт,после ударов частоту меняет и аппарат его не видит. |
Иван Василич
selep33 писал: | Кварц подкинуть в пульт,после ударов частоту меняет |
Если это оригинальный пульт,то кварц там не такой |
selep33
Иван Василич, встречалось,и у 3-х ногих кварцев частота уходила. |
