lendrover
М/ц LG FFH-V5865AX поступил на ремонт с горевшим сетевым трансформатором, тип 6170RCT03WS. 4 предохранителя в БП ( 2*2А и 2*5А ) - сгорели. Диодный мост, тип KBU 6G - пробит. Электролит в цепи "+" питания, 2000мк 50В - стрельнул, сгорела дорожка. Далее чисто.
БП FFH-586 Power 60W.
Первичка целая, вторичка (семь выводов) - одна обмотка 30В, остальные дохлые
Необходимы данные на трансформатор. |
Банда Телепузиков
lendrover писал: |
такого не бывает, смотри фьюзы
мануал по аппарату найду позже |
БАРК
lendrover писал: | Первичка целая, вторичка (семь выводов) - одна обмотка 30В, остальные дохлые | rangerover, да, действительно, что-то небывалое!.. |
Банда Телепузиков
кстати, ты с моделью не напутал ????
может, всёже V586 ??? |
БАРК
LG FFH-V586AX = FFH-586AX = FFH-V5865АH |
VikBel
Банда Телепузиков
ну, вот тебе транс
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 23:40
sub-trans наверняка крякнулся
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Первичка целая, вторичка (семь выводов) - одна обмотка 30В, остальные дохлые | в общем то возникает вопрос, а как это было проверено? при условии что о трансе дежурки пока и речи не шло... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 310 сообщений в 224 602 темах.
lendrover
разобрал транс - действительно фьюзы сработали,восстановил. Смущает напряжение питания УНЧ 65В - это норма?
sub-trans вообще отсутствует.
Дежурного режима нет.
Подскажите куда копать.... |
БАРК
lendrover писал: | Дежурного режима нет. | Скорее всего есть, но реализован по-другому...lendrover писал: | Подскажите куда копать.... | Восстанавливай БП, это несложно, проверяй его режим и режимы стабилизаторов. УНЧ пока отключи, вряд ли он целый... |
nuzhkluch
Отдай на перемотку. Или перемотай, там внутри провода наверняка прикипели. |
