Сергей48
Доброго времени суток. Вот суть проблемы, домашний кинотеатр ,усилитель расположен в корпусе саба. После работы на средней громкости в течении 1.5-2 часов,отключается. Перед этим на дисплее высвечивается ошибка NO FAN, вроде как перегрев. Но вентилятор на усилке не работает. Не при включении, не после появления этой ошибки. Радиатор на микросхеме УНЧ,примерно градусов 60-70.Вентилятор исправный. |
БАРК
Сергей48 писал: | Вентилятор исправный. | Значит, неисправно управление вентилятором. Да и измеряешь температуру ты косвенно, притом радиатора, а не м/с... Температура кристалла гораздо выше. |
Сергей48
Нашел наконец схему,сам прибор немного другой,но плата почти такая же. В общем помогите разобраться с цепью управления кулером. Кулер подключается к разъему CN 507.
200811032252176219.pdf 1.36 МБ Скачано: 2018 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Сергей48, Что с датчикон температуры ? |
Santei
Цитата: | ошибка NO FAN, вроде как перегрев | а помоему "нет вентилятора" |
GruVital
Не фанат форума
А помоему всетаки неисправен кулер.
Попробуй смазать вал кулера. Возможно он клинит.
При нагреве IC УМЗЧ (радиатора соответственно),что поступает на кулер . "Нужны цифры в V " |
Сергей48
"нет вентилятора", в паспорте указано,появляется,при недостаточной вентиляции и при установки в жарких местах." При нагреве IC УМЗЧ (радиатора соответственно),что поступает на кулер . "Нужны цифры в V. " а, по понятнее?  |
Santei
ну неужели трудно проверить цепь управления вентилятором? |
GruVital
Не фанат форума
Сергей48, Но а ,что по твоему поступает на сам кулер? |
