М/ц Sony HCD-GNZ77D - не работает DVD
anatoliy210977
Сообщение #1 от 10/11/2009 12:03 цитата
После замены головки перестал запускатся dvd пишет подождите пожалуйста и больше никаких действий не происходит все напряжения в норме , дека и тюнер работают. Подскажите, что можно сделать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 10/11/2009 15:21 цитата
Из за чего менялась голова?
Что было с замененной головой?
Перемычки на головке удалены?
anatoliy210977
Сообщение #3 от 11/11/2009 05:46 цитата
голова менялась из-за нечитаемости дисков.Вообще это у меня не первая замена головки, но чтобы аппарат после этого не запускался впервые. Перемычки убрал, и даже пробовал ставить родную головку: результат тот-же.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 11/11/2009 06:01 цитата
anatoliy210977, Ну раз
Тогда описываем что имеем.(диск пытаеться раскрутиться? как ведет себя голова?)
2) измеряем что нить
anatoliy210977
Сообщение #5 от 11/11/2009 09:04 цитата
Диск не крутится лоток не выезжает вообще никаких нет движений
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 11/11/2009 09:52 цитата
anatoliy210977,
Выкладывай замеры напряжений!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 11/11/2009 22:45 цитата
Gruvital, см. выше. не нужно повторяться.
На форуме ESpec 2 373 404 сообщений в 224 616 темах.
Ales32
Ales32
Сообщение #8 от 16/03/2010 23:31 цитата
anatoliy210977, Прошивку ic103 надо попробовать поменять.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 17/03/2010 01:29 цитата
при слёте прошивки,обычно выдает DEST ERROR .Хотя.... всякое может быть.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 01:31
Ales32, Плять,на даты смотри.И меня сбил с понталыку. злость
