М/ц Samsung MAX-KJ750W - уходит в режим Protect
agraxrom
Сообщение #1 от 11/11/2009 17:28 цитата
При включении, через некоторое время, уходит в защиту( загорается "PROTECT" и выключается. В УМЗЧ выгорела катушка AL22 (канал сабвуфера). Транзисторы вроде живы. Перемотал катушку. Все тоже самое. Нагревается за 10 сек. даже без подключения динамика. Что это может быть.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 11/11/2009 18:55 цитата
Либо перекос по питанию в выходном каскаде, либо в предвыходном транзисторы, заодно стабилитроны в затворе полевиков. Начинай с режимов...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 11/11/2009 20:51 цитата
agraxrom, тут схема http://archive.espec.ws/section442/file18473.html
в архиве часть схемы УМЗЧ голливудская улыбка "D"-класс
Обрати внимание на AIC22 IC-FET DRIVER S1A0051, проверяй режимы.
  AMP MAX-KJ750W.rar  74.34 КБ  Скачано: 769 раз(а)
  S1A0051.pdf  175.27 КБ  Скачано: 2110 раз(а)
agraxrom
Сообщение #4 от 12/11/2009 09:27 цитата
Спасибо за советы... будем посмотреть улыбка . И еще вопрос: при чем тут перекос по питанию и предвыходные транзисторы и стабилитроны, динамик даже не подключен ? Я, к сожалению, с классом "D" не общался, но по идее если катушка греется, то значит через неё идет не хилый ток. Постоянный( огромный) точно не должен, если конечно конденсаторы выходные не пробиваются.
Сегодня буду все проверять... Обязательно отпишусь...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 12/11/2009 09:33 цитата
agraxrom писал:
Дык они живы или нет?
agraxrom
Сообщение #6 от 12/11/2009 13:56 цитата
Чисто тестером прозванивал, сравнивал с рабочими (на других каналах)
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 12/11/2009 14:17 цитата
agraxrom, почему никакие режимы не сообщаешь? Сколько и где? Ток покоя? Что греется, выходные? Кто их открывает?
agraxrom
Сообщение #8 от 12/11/2009 17:01 цитата
Народ! А я могу за место этой катушки временно лампочку впаять? Чтобы мощь отбирала. А то катушек не напасешься. Или её можно просто выпаять и все?
kost_sam
Сообщение #9 от 12/11/2009 20:35 цитата
Поменяй АС247 и АС110.
agraxrom
Сообщение #10 от 13/11/2009 12:35 цитата
kost_sam писал:
да менял уже. и не только их: 244,245,246,247,110.
А это осцилограммы снятые на общих стоках полевиков, на рабочем и не рабочем каналах.
не рабочий
рабочий
kost_sam
Сообщение #11 от 13/11/2009 18:02 цитата
Сравни выходные сигналы левого и праввого канала мс S1A0071X. Повидимому в не рабочем канале нет модуляции звуковым сигналом.
agraxrom
Сообщение #12 от 16/11/2009 16:33 цитата
Походу разобрался... Поставил катушку с рабочего(центр) канала и все... Она больше не греется. Я наматывал на старый феррит( со сгоревшей катушки), а у него скорее всего магнитная проницаемость ушла от меганагрева и соответственно индуктивность катушки тоже ушла. Теперь дело за малым... Найти такой феррит - 30ВН 16х8х6. Вроде по расчетам эта проницаемость для 15 мкГ и 25 витков. А на осцилограмме шум из-за того, что вместо катушки лампочка висела.
По результатам отпишусь.
P.S. Кстати, когда катушку вообще отключил, стали нагреваться катушки на переднем и заднем каналах(не сильно). Не знаю почему. Наверное какая-то обратная связь.
