М/ц Aiwa JAX-N55 - не открывается лоток СD
RomaRio_Lviv
Сообщение #1 от 12/11/2009 13:44 цитата
здрасте, проблема в том што напряжения на плату драйвера приходят, а от до мотора механизма не доходят........... уже менял две микросхеми BA6956 An што там стояли , не помогло .... куда смотреть дальше ?????????????? спасибо ,жду ответа !!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 14:46
а ищо при нажатие кнопки открить, на диспелее горит надпись OPEN. но так и ничево не откриваетса.........
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 12/11/2009 14:00 цитата
При таком деффекте нужно подробно описывать, что приходит на драйвер и что выходит. Двигатель пока откинь, он может быть замкнут...
RomaRio_Lviv
Сообщение #3 от 12/11/2009 14:34 цитата
IN m+9 = 8.9
E1 = 3.3
E2 = 3.25
E3 = 0.22
D+3 = 3.5
Open sw = 3.5
Out
1 out = 3.5
2 out = 0.02 !!!!
3 out = 3.3
ну если я вас правельно понял то ет то !!!!!!!!!!
RomaRio_Lviv
Сообщение #4 от 13/11/2009 12:12 цитата
і может кто мает сервіс манюал на ету модель .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
