Усилитель Rotel RA-1062 - перегруз входа
kirilbolkin
Сообщение #1 от 13/11/2009 20:17 цитата
Ситуация следующая - подключил к усилителю корректор, а на корректор подал довольно сильный сигнал с плеера. Поначалу усь работал нормально. Поставил на ночь "прогреваться" корректор", усилитель выключен, но входы RCA (усь-кооректор) соединены. Так и делал ранее ничего отр. небыло. Утром включаю усилитель, а он воспроизводит только низкочастотный диапозон, причем в обоих каналах на разных режимах CD, тюнер, винил. Подскажите на что обратить внимание. Схема усилителя имеется.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:20
p.s. как назло сломался мультиметр-что за день!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:24
Схему закачал на сервер.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 13/11/2009 20:50 цитата
kirilbolkin, на корректор улыбка
kirilbolkin
Сообщение #3 от 13/11/2009 21:07 цитата
На усилитель. Усилитель накрылся. Корректор ламповый, чего ему будет то.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 13/11/2009 21:11 цитата
kirilbolkin писал:
kirilbolkin, Почему не указываем изначально?
kirilbolkin
Сообщение #5 от 13/11/2009 21:27 цитата
Сорри, думал, что и так понятно.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 22:47
Ссылка на схему
http://archive.espec.ws/section892/file18505.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 13/11/2009 22:04 цитата
Ищи засаду в преде! А в частности ОУ OPA2604AP и OPA2134PA
kirilbolkin
Сообщение #7 от 13/11/2009 22:47 цитата
Спасибо, с утра займусь.
kirilbolkin
Сообщение #8 от 14/11/2009 18:51 цитата
Поменял OPA2604AP и OPA2134PA (IC501, IC502).
Результат нулевой.
Тембро-блок работает норм, наушники норм, громкость, усиление сигнала, баланс все норм.
Куда дальше?
Звук глухой в обоих каналах.
kirilbolkin
Сообщение #9 от 14/11/2009 20:41 цитата
IC503 не трогал
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 14/11/2009 20:46 цитата
kirilbolkin писал:
IC503 не трогал
её пробуй ! улыбка Хотя маловероятно что этот ОУ туфтит .
Проверяй электролиты !(обвязка ,проходные ) улыбка
kirilbolkin
Сообщение #11 от 14/11/2009 21:28 цитата
Попробывал, результат тот же. Электролиты посмотрел визуально. Вздувшихся нет. Высохших думаю тоже усилителю 1 год. Да и как то странно в двух каналах напроч отсутствуют высокие.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 14/11/2009 21:57 цитата
kirilbolkin писал:
Подкинь новые (если нет ESR прибора)
С501,502,505,506
kirilbolkin
Сообщение #13 от 14/11/2009 22:49 цитата
Gruvital
Включил, схему как вы переслали, результат тот же. Похоже дело не в преде.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 от 14/11/2009 22:57 цитата
kirilbolkin, Какая АС? И всё ли с ней в порядке? улыбка
kirilbolkin
Сообщение #15 от 14/11/2009 23:36 цитата
Проверил акустику. Похоже действительно дело в ней. Акустика винтажная KEF 104AB. Никаких причин ее ломаться не было, музыку не включал. Причем два канала. Ничего не пойму. В кросовере бумага-масло, чему там ломаться то????
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 00:49
"мы не ищем простых путей"
pabel
Сообщение #16 от 14/11/2009 23:57 цитата
Это точно!.
Наушники ,по схеме, подключены к выходам усилителей.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 от 15/11/2009 06:45 цитата
kirilbolkin, голливудская улыбка
Ремонтируй АС!
Проверь динамики, кондеры в фильтре.
kirilbolkin
Сообщение #18 от 16/11/2009 22:10 цитата
После мытарств с перепайкой ОУ в усилителе RA-1062, с помощью товарищей по форуму выяснилось, что дело не в усилителе, а в колонках - сгорели ВЧ драйверы в обоих каналах. Причем на ВЧ стояли предохранители, которые остались целыми. Динамики сегодня отнес на перемотку катушки. Надо бы проверить фильтры да RCL измерителя нет.
Правда эпопея с усилителем на этом не закончилась. При проверке ВЧ коротнул выход усилителя. Вылетел один канал. Сгорел свежевпаянный ОУ 2134РА. После его замены остались шорохи при повороте регул громкости и щелчки при перекл коммут входов. Похоже неиспр электролит, может еще что????
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 17/11/2009 14:14 цитата
Шорохи на одном канале?
kirilbolkin
Сообщение #20 от 17/11/2009 17:20 цитата
Да, в одном канале.
