DOS1972
М/ц LG LM-K6530 - нет звука После замены STK 402-370 Появилсе звук на одном канале . На остальных тишина Сейчас читает все диски , НО боюсь делать сброс ( под ручкой регулятора) ,так как нет пду ( аппорат принесли из деревни поэтому не могу с ними связатся) Обвязку вокруг STK проверил все нормальна , обрывники тоже целые , постоянка на выходе отсудствует |
GruVital
Не фанат форума
DOS1972, Делай не бойся!
ПДУ не нужен. |
DOS1972
я и не боюсь , но что я и спрашиваю помогите спецы пожалуйста |
GruVital
Не фанат форума
Отключи питание. замкни перемычку! |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Появилсе звук на одном канале |
DOS1972, уточни - на одном канале или только перед-зад? саб работает?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 13:04
какой именно канал?
DSC00377.jpg 78.33 КБ Скачано: 3397 раз(а)
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
DOS1972
iga Работает правый фронт |
iga
включи двд в режиме 5.1 и проверь ещё раз.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 14:16
бракованых сткашек не встречал. см. режимы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
DOS1972
Севодня сделал сброс ( под ручкой регулятора) результат тод же, но ведь в режиме TAPE и радио должен быть на 2 калонках. пду ytn как включить режиме 5.1на двд |
GruVital
Не фанат форума
DOS1972
Gruvital я ведь писал что нет пульта , но ведь при воспроизведении касеты и радио включает звук в режим Bypass, то есть в 2.1 А у меня только на 1 калонке ( фронт правый) |
GruVital
Не фанат форума
DOS1972, Каковы режимы STK ? Проверял? |
DOS1972
постоянки на выходах нет , питание - + приходит , перед установкай STK содился на входа наушниками звук был на20 и 24 ногах |
Santei
DOS1972 писал: | пду ytn как включить режиме 5.1на двд |
без пульта никак.DOS1972 писал: | в режиме TAPE и радио должен быть на 2 калонках | после сброса именно на двух каналах и должен быть.DOS1972 писал: | перед установкай STK содился на входа наушниками звук был на20 и 24 ногах | А вот сейчас вставай осциллом на 20 ую ногу и смотри что там имеется. Если там пусто,смотри FB700, Q700 ну и всё что там рядом с ними.Чудес небывает. |
DOS1972
извените осцилогрофа нет , но сейчас перекидовал каналы между собой и убедился что пред усил ( до STK) работает , неужели STK все таки ( в среду должны привести новую )
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 11:39
А так не знаю на что еще грешить |
Santei
Цитата: | неужели STK все таки |
Ну если на 20 и 24 выводах сигнал нч присутствует,а по выходу STK нет короткого,то скорее всего да.И ещё. Следует разряжать конденсаторы перед тем как менять СТК. |
GruVital
Не фанат форума
DOS1972, Если есть возможность , выложи фото дохлой STK ! глянем все
Попадались подделки . |
DOS1972
завтро должны привести stk подставлю другую думаю все будет ясно |
DOS1972
купил новую STK все ок Всем спасибо за помощь !
только незнаю как тему закрыть (решено) |
