М/ц Samsung MM-KX7Q/XER - в режиме DVD пишет LOAD
Devidmool
Devidmool
Сообщение #1 от 23/11/2009 17:15 цитата
При включении DVD постоянно пишет LOAD и больше не каких движений! Подкинул новый привод в сборе эффект тот же! За ранее благодарен вот что есть на него и схем!
  MM-KX7QXER.rar  2.17 МБ  Скачано: 426 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 24/11/2009 07:08 цитата
Devidmool, нет ни одного измерения
1) питание проца?
2)обмен проц-флешь-сдрам?
3)драйвер загрузки?
И вообще как себя ведет? голова позиционирует? фокус ищет? лазер засвечивает? шпиндель крутит?
Почему всегда как на допросе? Самим отписать трудно?
Devidmool
Devidmool
Сообщение #3 от 24/11/2009 13:04 цитата
Никак себя не введет! Питание у проца 5в, драйвер в норме!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 24/11/2009 18:40 цитата
Devidmool писал:
Питание у проца 5в,
W-O-W Ну надо-же
А на самом проце?
alex2290
Сообщение #5 от 28/11/2009 20:38 цитата
зделай RESET если все в норме и даже новую механику менял тогда вполне вероятно что процессор пропояй шлефы. при нажатее на дисплее появляються надписи OPEN CLOSE такие дифекты бывают когда процессор неполучает сигнал что все моторы подсоедины
