М/ц LG LX-M335X - No Disk (РЕШЕНО)
Andrey375
Сообщение #1 от 24/11/2009 17:09 цитата
Чертовщина какая-то.
1. Вставляешь диск.
2. Диск еле заметно дергается, но не раскручивается.
3. Головка сканирует, светит ли лазер - не видно.
4. Выскакивает сообщение "No disk".
НО! Если сразу после загрузки диска раскрутить его чем-нить, например, вставив отверточку в прижимной диск сверху, то диск успешно определяется и дальше все работает великолепно. Можно выбирать любой трак. Останавливать, воспроизводить, бегать по тракам. Двигатель исправно останаливает диск, когда надо, опять его из состояния покоя уверенно раскручивает и т.д. Никаких хрустов, заеданий и проскальзываний нет. На всякий случай прочистил диск прижима и смахнул ватной палочкой лазер.
Сижу. Туплю.....
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 24/11/2009 17:12 цитата
И что ты предпринял кроме отверточки? Сидеть тупить много ума не надо. Я бы двигатель подкинул другой....
Andrey375
Сообщение #3 от 24/11/2009 17:24 цитата
Но двигатель работает! Он не работает только на моменте инициализации диска. Как только диск пойман - все нормально. Причем полностью его останавливает. Жду минут 5. Нажимаю PLAY - все ok! Раскручивает в момент с нуля.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 24/11/2009 17:35 цитата
Andrey375, попробуй разные диски.
Andrey375
Сообщение #5 от 24/11/2009 17:37 цитата
Тоже так думал. Пробовал разные. По нулям.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 от 24/11/2009 17:42 цитата
МЕНЯЙ двежок у меня похожая проблема была .пока движок не раскрутиш как ты говориш (отверточкой) он не крутит. Похоже якорь проседает при работе якорь делает выемку в крышке
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 18:49
ели двигатель не шаговый
Andrey375
Сообщение #7 от 24/11/2009 18:05 цитата
Двигатель не шаговый.
А как объяснить, что после инициализации двигатель работает без проблем, если якорь проседает после остановки? Я после успешной инициализации специально выжидал до 5-ти минут с остановленным диском. Чтобы не было ни какой инерции, вибрации. Чтобы якорь сел в свое начальное состояние. После этого нажимаешь Play и без всяких отверточек начинает крутить как молодой.
Да и отработал там CD привод часов 200 в общей сложности. 3 года аппарату, но им почти не пользовались.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #8 от 24/11/2009 18:31 цитата
можеш добратся к двигателю и посмотреть ход якоря ///// если диск не вытаскивал то ждать начального положения двишка я так думаю бесполезно
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 24/11/2009 18:47 цитата
askon, Andrey375, залей КОНТАКТ-40 например , если движок пойдёт без проблем, тогда меняй его.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #10 от 24/11/2009 18:54 цитата
я без контакта поменял и пошол без проблем
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 20:13
а надо попробывать с контактом сделать двишку проводы
Andrey375
Сообщение #11 от 24/11/2009 23:56 цитата
мастер-ломастер писал:
А по-русски? Что за контакт-40 ? Куда заливать и зачем?
Я ж не профи. Мне просто цацку починить надо ;-)
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 25/11/2009 00:03 цитата
WD-40
p/s/ Про мертвые точки у двигателя слыхал? ...... А они есть.... смех
Andrey375
Сообщение #13 от 25/11/2009 00:54 цитата
С WD мысль хороша. попробую. спасибо.
Вы вот еще что скажите, спецы. Как проходит процесс инициализации диска? Когда он только загружен и головка сканирует его - он должен сразу крутится? Или головка сначала должна на неподвижном определить, что в трей вообще что-то вставлено и только потом его пытаться раскручивать для чтения директории ?
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 25/11/2009 09:31 цитата
Andrey375, алгоритмы инициализации бывают разные. Иногда диск слегка подкручивает, а иногда он стоит на месте.....
Пора уже не вопросы задавать, а энциклопедию читать....
Andrey375
Сообщение #15 от 25/11/2009 13:15 цитата
понятно, что ничего не понятно.
конкретно в этой модели похоже, что диск должен стоять, а ошибка в том, что головка не может его инициализировать, как правильный диск и соответственно не подает команду на его раскручивание и чтение директории.
Иногда, если чуть качнуть диск на 5-10 град, то инициализация схватывает.
Freddy
Freddy
Сообщение #16 от 25/11/2009 17:35 цитата
Andrey375, не морочь нам голову. Меняй по очереди или все сразу Оптика, двигатель, шлейф и 80% неисправностей после этого уходит.
Если дальше не будет разумных вопросов - тему закрою!
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 25/11/2009 18:52 цитата
Andrey375, линзу я думаю, ты почистил.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #18 от 25/11/2009 20:33 цитата
мастер-ломастер ,истину глаголит
411i6470r
411i6470r
Сообщение #19 от 29/11/2009 16:03 цитата
ага, а кстате - не факт что и в механизьме считывания дефект !! и не двигатель и не лазерная головка здесь непричём - сколько раз было в моей практике - драйверок загибается. (там кстати какой стоит ? если что нибуть типа ВА 5954 - то можно попробовать и его поменять, с этими БА-шками много различных чудес бывает...) но в первую очередь - это двиган шпендельный следует поменять... Рупор
Freddy
Freddy
Сообщение #20 от 29/11/2009 20:57 цитата
411i6470r, не ори тут в рупор смех За десять лет я не поменял ни одного драйвера.....
