Активная АС EVM CS152 - щелчки в динамиках
transistor
Сообщение #1 от 07/12/2009 20:25 цитата
Поступила активная аудиосистема EVM CS152. Усилитель собран на JRC5532D, на выходе 10P20. Проблема - при выключении очень сильный щелчок в динамиках. Электролиты проверены, полупроводники тоже.
Схемы не нашёл. Быть может это фильтр по выходу не отрабатывает своё...
Подскажите в каком направлении двигаться?
Спасибо!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 07/12/2009 21:00 цитата
transistor, выходные ("выхлопники" гы-гы) полевые транзисторы EC-10N20 и EC-10P20
опер JRC5532D (NE5532D)
защита динамической головки имеется?
2 УМЗЧ включенных мостом?
Какое питание улилка? улыбка
transistor
Сообщение #3 от 07/12/2009 21:10 цитата
. Усилитель рабочий. Просто сильный щелчок при ВЫключении.
Защита есть. Собрана просто - на транзисторе и реле.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:23
Похоже да - мост. EC-10N16 и EC-10P20. Питание 80 вольт в плечо.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 07/12/2009 21:27 цитата
transistor, Померь, на выходе УМЗЧ что?
transistor
Сообщение #5 от 07/12/2009 21:45 цитата
GruVital, в рабочем режиме (ожидания, без сигнала на входе) ноль, то есть всё хорошо.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 07/12/2009 22:05 цитата
transistor, Если все режимы УМЗЧ в порядке, обрати внимание на защиту АС. Возможно причина в ней. Защита должна быстро отключать нагрузку при выключенни питания. Это сделано для того, чтобы исключить в нагрузке щелчки (всплесков (процессов) возникающих в каскадах УМЗЧ, при снятии и подаче на него питаящего напряжения), и соответственно от постоянного напряжения на выходе. гы-гы
transistor
Сообщение #7 от 07/12/2009 22:24 цитата
Имеется также и второй экземпляр этого чуда. ))) Рабочий. Там при выключении слышно небольшое "пуканье" голливудская улыбка .Реле при выключении не щелкает...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 07/12/2009 22:31 цитата
transistor, При включении усилителя , какая задержка срабатывания реле защиты?
transistor
Сообщение #9 от 15/12/2009 21:47 цитата
Реле есть, но оно не нагрузку отключает, а вход во время включения замыкает на общий. Поменял электролиты по питанию (1000х80вольт), по питанию предварительного тоже. И теперь он у меня при увеличении входного сигнала начинает клипировать. Мигает индикатор перегрузки, хотя входной сигнал очень слабый. Входной каскад собран на JCR 5532DD Думаю с ней что-то случилось. Без схемы неудобно, так бы по каскадно проверять.
Что порекомендуете?
