М/ц Samsung MAX-ZB630 - дежурный/рабочий режимы
411i6470r
411i6470r
Сообщение #1 от 10/12/2009 20:27 цитата
всем доброго времени суток, коллеги. Вот принесли мне недавно сей агрегат - SANSUNG MAX-ZB630, с дефектом таким: невключается. На самом деле - он не переходит из дежурного режима в рабочий, причём - никаким образом, ни кнопкой STDBY / ON , ни любой другой, функциональной. в общем - как таковую дефектную деталь я нашёл - это цифровой драйвер, который стоит на передней панели, причём дефект его весьма необычен: работает минут 5...10 после пропайки феном ,даже не то что пропайки, а просто прогрева, затем - опять переходит в дежурный режим, и не реагирует ни на одну кнопку. Снова прогреваем - снова работает столько же, и т.д. В общем - ясно, требуется замена этой микросхемы - драйверка, но..... Посмотрел в сервис мануале: по парт-номеру он зовётся как AH11-00074D, а реальных маркировок имеет две: LC876748A, и LC876756A. Приобретать детальку мне придётся не в авторизованном сервис-центре, а на радио-рынке, где продавцы мягко говоря - "не дружат" с парт-номерами.
Собственно, вопрос: как именно обзывается эта микросхема? LC876748A, или LC876756A.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 10/12/2009 20:43 цитата
411i6470r,Судя по datasheet одно и то же голливудская улыбка
http://www.digchip.com/datasheets/parts/lc/parts_lc28.php
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 10/12/2009 21:03 цитата
это то да, но щас полазил по другим форумам, по переделке центров модели WB650, точнее по доработке - меняется плата сд, на другую, из ZB650, чтобы аппарат читал мр3 формат, но это не суть дела. обратил внимание на такое сообщение: якобы кто-то переставил, и за место звука при воспроизведении мр3 идёт цифровой шум, - якобы причиной этому AH11-00074D. то есть - формат считываемого цифрового файла, эта микросхема каким то образом влияет разве ?? разве в ней есть eeprom, в котором прописаны форматы аудио ?
вот это я что то недопонял...
а, вот кстати ссылочка на эту самую тему:
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=103995
ваши соображения по этому поводу......
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 10/12/2009 21:50 цитата
411i6470r,
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 11/12/2009 06:41 цитата
411i6470r писал:
Конечно,Управляет СД платой что? Так что никакого МР3 заменой платы СД и установкой опц,диодов не добьетесь.Только с заменой проца вместе подмигивание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 11/12/2009 12:36 цитата
в общем то - да, понятно, но в данном случае это не суть дела. у меня вопрос стоит о замене данной микросхемы AH11-00074D. какую же именно покупать ?
LC876748A, или LC876756A ? мр3 функция не пропала бы у него ....
