AV Receiver Denon AVR-1404 - не светится дисплей
andrei80
Сообщение #1 от 12/12/2009 17:39 цитата
AV Receiver Denon AVR-1404-не светится дисплей. При вкл. есть стенд-бай. Состав-LC72131-LC72751-LC75721-CXP740098-LC89055W-AK4527-CS49326.При принудительном вкл. сетевого реле-все питания в норме-+15в--15в-+5в-+5.6в-+12в-+2.5в-+3.3в. Пайки обновлены. Литы в норме. На проце управления нет осциляции. Только в момент вкл. Где копать?
GaMLeT™
Сообщение #2 от 12/12/2009 18:42 цитата
А только дисплеи не светиться , или в целом не работает ??? если на проце нет осциляции смотреть кварц или генератор(как кварц тока ног 4 как правило), смотреть цепь управления реле(если только принудительно запускаеться). А так вопрос размыт и по описанию дисплеи не работает, реле замкнул и светиться уточните плиз ))
andrei80
Сообщение #3 от 13/12/2009 15:40 цитата
GaMLeT. В целом не работает.
andrei80
Сообщение #4 от 16/12/2009 12:28 цитата
Дополнение-Микрушки вкл. нет. Питание проца и осциляция на 201 есть. Чере реле вкл. подачей корпуса принудительно запускаю БП. Транзистор в порядке. На его базу не приходит сигнал вкл. Может знаете как откл. защиту? Клиент предполагает что попала вода. Все просушил-явных следов воды нет. Какой должен быть уровень сигнала pwr_down ?
saniy
saniy
Сообщение #5 от 16/12/2009 15:22 цитата
andrei80, Щаз скачаю схему ! Где еще был ? Или я что-то пропустил ? Зачем ты хочешь зашиту отключить ?
andrei80
Сообщение #6 от 16/12/2009 18:46 цитата
saniy. Защиту откл. только для проверки. Сигнал на базу не нашел. Все перерыл. Мои измерения-Protect-1-Reset-0-RLy Power-0-Pwr-Down-0. Неисправного элемента не нашел.
saniy
saniy
Сообщение #7 от 16/12/2009 21:08 цитата
andrei80,Блин схему пока не могу скачать злость Завтра скачаю а то НЭТ у меня сегодня тупит че-то злость До завтра !
andrei80
Сообщение #8 от 17/12/2009 16:03 цитата
Всем спасибо. Путем нажатия и удержания сетевой кнопки с одновременным нажатием кнопки инпут моде прибор запустился. Тема решена.
