odindoma
Замена родных микросхем TA2040. Подскажите аналог. |
askon
на tda 2040 и tda2030
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 01:17
вродибы но их же как грязи |
odindoma
Как грязи, согласен. Только не найду никак! Парадокс какой-то! |
askon
ТА2040 и ТА2030 извини запямитовал не потходят tda 2040 и tda2030 перепутал с a2030 и a2040 |
411i6470r
а, извините - A2030 и TDA2030 (сюда же ещё и TA2030) - разве не одно и то же? поправьте если я ошибаюсь, однако до сегодняшнего дня был уверен что так, а буквенный код - это всего лишь от фирмы-производителя зависит.. ИЛИ НЕТ ?  |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r писал: | а буквенный код - это всего лишь от фирмы-производителя зависит.. ИЛИ НЕТ ?  |
Нет, не всегда!
Здесь другой случай.  |
ANATOLISTESLA
Доброго времени суток всем. ТА-2040 и ТА 2030 не заменяются ничем-это TRIO KENWOOD специально для KENWOOD-ов разработали Японцы. Приблизительно [не совпадает распиновка] вместо ТА2040 подходит КАВ-01. Уверяю ,что никакие ТДА даже рядом не лежали,в том числе и ТА2030АF.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 20:25
Могу дополнить вышесказанное-ФОТО самих микросхем лежит в архиве[см. инструкция КА-880sd],кстати схема самого усилителя ВАС ожидает там-же ,но в разделе АВТОМАГНИТОЛЫ [автомагнитола KENWOOD KA-880sd] |
GruVital
Не фанат форума
1Fraer1
Ребята ,подскажите разницу в распиновке TRIO KENWOOD
TA2040 и KAB-01. |
samlemur
1Fraer1
Спасибо,но Кенвудовских там нет. |
ANATOLISTESLA
1Fraer1 писал: | Спасибо,но Кенвудовских там нет. | Дружище, возьми несколько схем, в том числе КА-990 (глянь у Тани) Где-то есть на КАВ-01. они не совпадают-это точно и замены я не находил. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 13:17
1Fraer1, Уточняю, тебе нужна схема KENWOOD KA-990 EX. Она на КАВ-01.  |
1Fraer1
Да нужна именно на KENWOOD KA-990 EX. В нём до меня ковырялся какой то немец ,транзисторы не родные ,
хотелось бы сверится по схеме и одна КАВ-01 сгоревшая. У меня есть TA2040 , поэтому спрашиваю про распиновку ,
смогу заменить или искать родную КАВ-01?
А (у Тани)-это где?Можно ссылочку пожалуйста.
Спасибо. |
serega-64
1Fraer1
На KENWOOD KA-990 EX ничего нет. |
ANATOLISTESLA
1Fraer1 Remont aud. net- там должна быть.  |
1Fraer1
Спасибо.Не получается зарегиться там. |
1Fraer1, а в чем проблема с регистрацией? |
