М/ц Samsung MAX-C670 - не воспроизводит MP3 (РЕШЕНО)
awolfering
Сообщение #1 от 02/01/2010 23:11 цитата
пришол в ремонт с дефектом "не читает диски"
при увеличении тока лазера стал читать audio cd ну а mp3 определяет но не воспроизводит
он находит все треки пишет их название,название папки но не воспроизводит а просто перескакивает все треки по очереди
поменял оптику в сборе(pickup) без изменений ,audio cd читает отлично а mp3 тотже глюк
зделал сброс (в дежурке нажал stop пока не проморгнули точки)не помогло
разрядил ёмкость uc11 не помогло
у меня такой дефект впервые
помогите может кто встречался[b[/b]
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 03/01/2010 10:41 цитата
Двигатель шпинделя подкинь. Ток лазера не трогай
Santei
Santei
Сообщение #3 от 03/01/2010 11:27 цитата
судя по написаному менялся
Схема CD- секции имеется?
awolfering
Сообщение #4 от 04/01/2010 08:18 цитата
увы схемы на нево не нашол недовольство, огорчение недовольство, огорчение
yandex
yandex
Сообщение #5 от 04/01/2010 08:54 цитата
и что бы дала схема???Я просто не понимаю.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 04/01/2010 09:26 цитата
awolfering, Ещё что предпринимал?
Или так и будем молчать! Без твоего участия ничего не получится. И ждать готового решения тоже не выход улыбка . Высоту стола не трогал?
Santei
Santei
Сообщение #7 от 04/01/2010 09:27 цитата
первое это состав,второе,контрольные точки,третье,не надо искать даташиты,четвёртое, номиналы напряжения и т.д. и т.п. Это,если в общем отвечать на твой вопрос.awolfering, Напиши состав CD секции
awolfering
Сообщение #8 от 04/01/2010 21:42 цитата
состав CD секции опишу завтра на работе,высоту стола я не трогал ,над старой оптикой поигрался с током головы ,на новой я кроме перемычки ничего не трогал
и повторяю новая ето pick-up сборка ,я ешё проверил все напруги - там всё впорядке (нодо будет опишу всё в цифрах),
ешё я проверил ёмкости на плате CD секции ,все в норме. недовольство, огорчение
может есть и другой способ ресета ??ну он же всётаки диски видит ,количество треков видит,их название и название папок видит,но не воспроизводит,
он переходит с трека на трек примерно за 2-3 сек пока не кончится диск,
при етом диск вращается но с маленькой скоростью,и голова по тихоньку подьежает к концу диска при етом на каждом треке фокусируется... замешательство
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 05/01/2010 09:36 цитата
awolfering, max-670 - это не то же самое? а то на него есть схемка...
awolfering
Сообщение #10 от 05/01/2010 20:17 цитата
да вроде нет...
кароче поменял одну ёмкость на плате CD секции (sc4 10/50) и всё заработало
читает все диски смех смех
я просто когда проверял ёмкости покозалась ета подозрительная но не думал что такое маленькое падение может дасть такие последствия равнодушие
она вместо 10мкф показывала 9.4мкф
спасибо всем ,тему обозначаю как решённую классно! классно! классно!
