RomaRio_Lviv
Здраствуйте проблема в том што физически канал есть, а от индикации нету ........
и может есть схема на даний апарат ??????? |
askon
RomaRio_Lviv
две микрухи ( в маркеровке смого разобрать только ZCM 436), на даташифт ничево нету (((((((((((((( |
askon
я как понял по микросхеме на каждый канал индикации собраны они должны быть одинаково
а как насчет сравнить подать сигнал пройтись прибором по одной и по другой впринципи можно вычислить дело в микрухе или в схеме
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 16:53
это походу твое
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 16:57
похоже
Книга1.rar 41.53 КБ Скачано: 288 раз(а)
RomaRio_Lviv
спасибо большое, очень похоже !!!! но мне би конкретно схему штоб посмотреть што должно приходить на микруху и уходить !!!!!!!!!
пока ищу , но без результатно !!!!!!
да и на етих двох микрухах на одинаковых ногах разние напрежения !!!!!! хоча по логике должни бить одинаковыми
askon
там два транзистора по плечам стоит они как себя чувствуют T10 . T11 на r83 сигнал приходит
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 18:15
RomaRio_Lviv писал: | штоб посмотреть што должно приходить на микруху и уходить !!!!!!!!!
с резистора R83 который стоит ниже индикации сигналы выходят
и с микросхемы на светодиоды |
RomaRio_Lviv
)))))) дас я прогсто в шоке, просто прошолса иглой по кантактах на R 83. и рядом по диодах , всьо работает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чьо за хрень, чудеса вьо таки бивают ))))))))))))) |
askon
а выхода на светодиодах сигнал есть если есть смотри транзисторы
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:09
и проверь светодиод POWER
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:22
проверь резюки питание -15 V приходит резюки на эмиторах транзисторов и светодиод |
RomaRio_Lviv
все напруги есть , и светодиод роботает (но ранше не робатал), странно(очень странно),,,, может я етим (што прошолса по контактам иглой) снял статику с микрухи и всьо зароботало , но как ищо ет понимать незнаю ))))))))) |
askon
всмысле сейчас все работает
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:35
меняй резистор R83
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:39
причина не найдена
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:40
а как насчет непропая |
RomaRio_Lviv
ну да, всьо работает
а как ет понимать, и почему резистор ?????????? |
