Активный сабвуфер Hyundai H-HAS6000 - после грозы (РЕШЕНО)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #1 от 09/01/2010 13:10 цитата
в общем, принесли активный саб-фувер со встроенным фм-тюнером, хёндэй Н-НАS6000, после грозы. разобрал, посмотрел, нашёл одну кренку на 12в, поменял, эффекта никакого. остальные питания в порядке. а он значит, при включении только подсветку на дисплей включает, и всё. подозреваю процессор, там микросхема стоит ag89p52 в корпусе дип-40.. так вот, эту микросхему прошивать нужно перед установкой судя по всему, собственно - в этом и вопрос. Прошивочка от 6000-го никому не попадалась ?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 11/01/2010 12:57 цитата
The AG89P52 is a high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes OTP ROM. The
device is compatible with the industry-standard 8051 and 8052 instruction sets and pin-outs.
Если там нету внешней памяти на плате, то однозначно прошиваемый. И даже если она есть, то скорее всего то же прошиваемый.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 11/01/2010 15:58 цитата
вопрос теперь не менее интересный - где же взять файл прошивки...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 02/02/2010 21:32 цитата
411i6470r, Ждать пока кому нибудь придет на ремонт аналогичный аппарат
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 04/02/2010 13:14 цитата
Всем спасибо, вопрос закрыт....
клиент, внимательно выслушав ситуацию с прошивкой, забрал свой "бубен".
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 04/02/2010 17:12 цитата
Теперь пусть купит нормальный ресивер и подоткнет вместо саба основную колонку....
