westent
Товарищ по дурости вставлял разъем CN1202 (Находиться на плате усилителя мощности и идущий на плату для подключения наушников и микрофона) при работающем центре и тем самым спалил цент.
После того как пошел дым он его выключил из розетки, позже вставил шлейф в разъем уже при выключенном аппарате и включил его. Он включился всё заработало, но звука в колонках не было.
После чего он притащил его до меня, разобрав его я обнаружил перегоревшую дорожку на плате для подключения наушников и микрофона. По дорожке идёт напряжение +36 В для коммутации на разъем с наушниками, перегоревшею дорожку я восстанавливаю. Включаю цент он включается и из колонок слышен гул при выведенном регуляторе громкости в ноль, при увеличении громкости гул резко возрастает.
Опыта в ремонте такой аппаратуры у меня нет, поэтому подскажите пожалуйста как можно подробней как мне искать неисправность.
Спасибо.
Схема.rar 520.58 КБ Скачано: 516 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Нет опыта в ремонте ,неси в АСЦ пока не добил! |
westent
Проблема в нашей деревне с АСЦ, да и с мастерами.
Два есть, но особого желания у них делать его нет. |
Иван Василич
westent писал: | Проблема в нашей деревне |
Везите в город |
Santei
Цитата: | неси в АСЦ пока не добил! |
Мужики,когда даёте подобные советы,вы не задумываетесь на каком расстоянии от человека,может находиться этот самый АСЦ,да и почему именно в АСЦ.Можно отнести номальному мастеру и он сделает не хуже чем в сервисе. Извиняюсь за флуд. |
ANATOLISTESLA
westent писал: | Товарищ по дурости вставлял разъем CN1202 (Находиться на плате усилителя мощности и идущий на плату для подключения наушников и микрофона) при работающем центре и тем самым спалил цент.
Спасибо. | Тогда нужно начинать ремонт и сообщить о том , в каком состоянии находятся усилители мощности и ГДЕ? не соответствуют норме напряжения ,а где-наоборот. |
GruVital
Не фанат форума
westent, Вероятно придется заказывать IC 1201 УМЗЧ |
westent
Проверил мост работает нормально на 41 В, конечно несколько выше 38, но думаю нормально.
Померил напряжения на микросхеме 1С1201
Напряжения указаны в последовательности 1-18 ножка -0,1 -0,1 0 -37,8 -1,3 1,5 -40,7 -41,4 -41,5 0 41,4 40,3 0 -41,7 -1,3 0 -0,1 -0,1
Судя по всему микросхема исправна.
Заметил что на плате основной плате коммутаций сильно греются микросхемы: 1С1003 и 1С1004
Проверил напряжения на них и соседних микросхемах:
1С1001 1) 8,64в 2) 0,63в 3)5,38в
1С1002 1) 9,08в 2) 0в 3)6,7в
1С1003 1) 9,13в 2) 0,58в 3) 4,75в
1С1004 1) -0,57в 2) -11,7в 3) 0,6в
При отпайки 3-й ножки на микросхемах 1С1003 и 1С1003 напряжение на них восстанавливается до практически до значений указанных на схеме.
Теперь судя по всему где-то замыкание в последующей цепи. Конденсаторы проверил, все нормальные, но пока неисправность найти не могу.
Схема 2.rar 1.26 МБ Скачано: 459 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
westent, Отключи микрофонный усилитель IC670,после этого замерь напруги на стабилизаторах Как ведет себя усилитель с отключеными входами? |
ANATOLISTESLA
Если не микр. усилитель, то, как вариант, полезно проверить Q1210\Q1202\Q1203. Переменка по питанию точно не "пролазит"? |
westent
Микрофонный усилитель уже отключал, не помогло. Сегодня проверил Q1210\Q1202\Q1203 они исправны.
Удалось найти две неисправные микросхемы IC802 и IC807, при отключении их питания от схемы напряжения на стабилизаторах пришло в норму.
Микросхемы выпаял, завтра пойду в местный магазинчик вдруг повезёт, хотя сомневаюсь так как даже в инете они довольно редкие и на многих сайтах их нет в наличии. Микросхемы моторола MC14052BCP и MC14053BCP может какой аналог проверенный посоветуете.
Надеюсь что после замены этих микросхем всё будет хорошо, в общем как поставлю отпишусь. |
ANATOLISTESLA
westent писал: | Микрофонный усилитель уже отключал, не помогло. Сегодня проверил Q1210\Q1202\Q1203 они исправны.
Надеюсь что после замены этих микросхем всё будет хорошо, в общем как поставлю отпишусь. | А без микросхем 1с1201[усилитель] работает или нет?- Если исправна-то должен \чтоб не "надеяться"- можно проверить,а потом уже в магазин,чтоб два раза не ходить. |
GruVital
Не фанат форума
westent
При выпаянных микросхемах IC802 и IC807 гул в колонках пропал, но когда крутишь регулятор громкости слышны потрескивания. На выходе из колонок при громкости отличной от нуля появляется средний по силе шум который не зависит от положения регулятора.
Подавал сигнал на выход селектора, музыка играет, но громкость при этом не регулируется, то есть в колонках либо тишина, либо звук фиксированного уровня. Подавал звук от внешнего источника и громкость регулировал тоже им, но былой мощности на выходе нет.
Микросхем в местной радио-лавке нет. Товарищ поедет на следующей неделе в областной центр, закажу ему.
GruVital спасибо за ссылки. |
westent
Поменял микросхемы, но центр не работает.
Гула из колонок уже нет напряжение на стабилизаторах в норме (хотя может немного не соответствует норме по IC1003 напряжение на выходе стабилизатора 7,64, а на IC1004 - 7,77)
Выходной усилитель IC1201 исправен, так как при искусственной подаче сигнала на выход селектора IC802 звук есть, правда он не регулируется. То есть на нуле регулятора громкости в колонках тишина, а на всех остальных пределах громкость не меняется.
Как я понимаю за регулировку громкости отвечает микросхема IC901, она кстати сильно греется, но при этом эквалайзер, супер бас работают, что даёт надежду на то что микросхема исправна. |
ANATOLISTESLA
Судя по тому , что 'легли" IC 802,807- вполне допустимо,что и остальные неисправны,в т.ч. IC901.Проверяем покаскадно, начиная с входа и -далее. ,сделать это несложно при наличии приборов, если приборов нет-то путем замены микросхемы[к примеру].Видимо "неплохо" поэксперементировал товарищ с напряжениями. |
