М/ц Panasonic SA-VK82D - заклинило CD привод
alex2290
Сообщение #1 от 11/01/2010 19:59 цитата
заклинело механику. нашел схему как переберать. все сделал по схеме. нечего неполучилось механика стоит как вкопаная. в нете нормальной схемы нет мало понятно.без шестерней начинает работать .может направельно программу шестерню выставляю. я тему исправил так что удаляйте старую
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 11/01/2010 20:21 цитата
alex2290, Какая механика?
alex2290
Сообщение #3 от 11/01/2010 20:23 цитата
CR16
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:33
боковая шестерня сломона та на которую одеваеться тонкая шпилька.сломана на 4 и 5 диске 1 2 3 работает нормально. может из за этого она клинит. первый раз собрал отпоял нижнию плату от моторов.дал питание на моторы сначала на то что должен двигать лоток двигаетв. даю питание на второй мотор опускает поднимает где установлен лазер.остановил на первом дал питание на лотки 1 лоток открылся и закрылся.поставил в панас молчит.сделал сброс молчит .при выключение начело двигаться потом опять заклинело
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:41
завтра почишу боковой дачик который видит планку потом напишу. может он из за этого не двигатет ни чем
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 11/01/2010 21:05 цитата
это пяти дисковый чейнджер?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 22:09
ага. посмотрел мануал. причина... в непропаях, следствие - чинить и собирать механику самому. мануал механики в архиве.
На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 11/01/2010 21:10 цитата
iga, Тезка да. С планкой сбоку и червяком перемещающим лотки
alex2290 писал:
Это вот про червяк(или наборная такая с пружинками?)
Так ее только менять подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:18
iga писал:
с этой механикой -нет Замена рем комплекта решает все проблемы( червяк наборный+2 шестерни)
А глючит и клинит,так этот механизм при включении проходит тест и если ему что-то не нравиться ,а это
alex2290 писал:
ему явно не нравиться,то аппарат впадает в ступор подмигивание
iga
iga
Сообщение #6 от 11/01/2010 21:21 цитата
Иван Василич, браво!
alex2290
Сообщение #7 от 12/01/2010 17:49 цитата
микрики пропоял и датчик почистил. механика стала двигаться. но почему то когда лазер стоит на 5 диске он его начинает двигать вперед. потом опустил его на первый поднял на вверх открыл зыкрыл лоток и все опять застыла. только слышен как мотор пытаеться крутить. а может это из за червека она так клинит? всем там секрет непонемаю выставляю по схеме но нечего неполучаеться.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 15/01/2010 12:15 цитата
alex2290, В данном механизме из-за поломки Tray drive gear assy лотки будут клинить и никакие датчики там не причём.После ремонта, его(механизм) обязательно пргнать в ручную,чтобы не переломать ничего в случае ошибки при сборке.
alex2290
Сообщение #9 от 17/01/2010 14:48 цитата
так вот что интерестно вручную механику крутишь без проблем а ставишь в Панасоник 1 2 раза крутит и заклинивает.
