М/ц Panasonic SA-AK50 вместо звука один бас, ченджер сломан
Tuman150
Сообщение #1 от 16/01/2010 18:58 цитата
PANASONIC SA-AK50 вместо звука один басс. Проверял все входы и режимы, при максимальной громкости идет один басс. А так звука практически нету. Так же не работает ченджер.
В ходе ремонта был отремонтирован ченджер , неисправность заключалась в соскочившей "кассете" для диска, что касается звука, то по незнанию колонки были подключены к выходу для сабба))
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 16/01/2010 20:23 цитата
начинать - с правильного оформления темы. в первую очередь. а в ремонте - ладно, чейнджер пока подождёт, звучёк пожно и с кассетника или с тюнера запустить. Там кроссоверная система как я понял ? (кстати, это надо было бы указать, а не спрашивать) Динамики сч-вч в акустике исправны ? если да - то усилитель вч-сч проверяем. (это при условии - если кроссовер). Пока на этом остановимся. Так, результаты ждёмс, подробное описание аппарата, согласно правил опять же, дальше - посмотрим, что можно сделать.
Tuman150
Сообщение #3 от 17/01/2010 00:23 цитата
411i6470r писал:
Проверил плату оконечника подав сигнал в обход сразу на него, все ок, Проблема в плате с мс IC903 4558 IC901 737000 IC903 заменил на заведомо исправную МС результат тот же((
Tuman150
Сообщение #4 от 18/01/2010 01:13 цитата
Все ченджер отремонтировал, а со со вуком просто колонки не туда втыкал
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 18/01/2010 05:33 цитата
Tuman150, А где собственно результат устранения неисправности?
Оформи как положено!
