yosip
В чем разница между KSS-210A и KSS-210B. Спасибо. |
KVI
Никогда не задумывался.
Может и есть различия, но работают одинаково.
Меняй, не сомневайся. |
hi-hi
Буква означает степень защиты от пыли и т.д. |
yosip
iranik12
Гость
Нет буква обозначает читает ли он RW  |
Vitalii Narva
Ничего подобного. Буквенно они отличаються из-за некоторых отличий. Вот например 213В и 213D Отличають наличием форточки. А так работают совершенно одинаково и RW могут читать и всё остальное . Сам лично видел что 213В стоит в DVD караоке так что ........ думайте немного прежде чем писать. |
mwo-rem
почти все правы
А отличается от В что стоит в стационарных аппаратах а В в переносных -по опыту ремонта
у 213D самая хорошая защита от пыли ( под линзой стеклянная пластина - пыль не попадает в шахту, протёр и как новая)
шторка помогает но не на 100%
213F стоит в аппарате читающем CD-R/RW (оффициально) |
ALES
Уважаемый Vitalii Narva, KSS213B в DVD караоке стоять не может даже теоретически! Могу допустить её наличие в CD проигрывателе с караоке и поддержкой Video CD. Не так ли?  |
Vitalii Narva
ALES /By Brest/, Извеняюсь совершенно не так выразился. Конечно ты правильно подметил. В CD с караоке. прошу прощения за ошибку. Ну вобщем отчасти почти все правы. |
Felix
Немного не в тему, но прошу помочь советом: в МЦ Aiwa стоит лазер KSS213F, подозреваю что сдох (не видит диски), менять ее клиент не хочет говорит дорого (около 700 руб.), может есть что-нибудь по дешевле (на возможность чтения CD-R и CD-RW пофиг).  |
ALES
Felix, можно поставить и KSS213С, и KSS213D, но придётся менять механику привода, и аппарат будет читать просто отстойно, реагируя на малейший стук! Стоимость KSS213F - 8,5 долларов, так что думаю Вы просто не можете найти нормального поставщика.  |
Nobody
ALES /By Brest/, по странам и областям цены очень разнятся. У нас самый дешёвый лазер 12 буказоидов стоит. Скулим, но покупаем. |
Григорий Григорьев
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в транспорте CD плеера NAD 502 Головку 210А на 213F чтобы добавить возможность чтения RW? Если нет, то где можно в москве по нормальной цене приобрести KSS-210A? |
Гость
arturkiti
Нет нелизя это разные вещи |
ALES
Григорий Григорьев, дело в том, что поддержка чтения CD RW должна поддерживаться электроникой, так что просто заменой головки тут не обойтись. даже если её удасться туда заколотить механически.  |
puhovick
2 ALES а откуда уверенность, что для CDRW должна быть поддержка со стороны электроники
там же просто коэфициент отражения другой
или еще что-то есть? |
ALES
Так отремонтировано уже сколько! Ну, а если по-простому, то никогда не замечал, что когда RW ставишь, то диск крутнёт, остановится, подумает, и начинает читать со второго захода? Обычный же начинает читать сразу. Понаблюдай как нибудь. |
Crisis
puhovick, сам встречал аппараты с одинаковыми головками ( KSS213C ), один читает CD-RW другой нет! Так что однозначно аппаратная(программная) поддержка нужна! |
