М/ц Pioneer XR-A4900 - не раскручивает диск
Dimon90
Сообщение #1 от 21/01/2010 16:27 цитата
Имеется М.ц. Pioneer XR-A4900. Проблема с CD-приводом, он не раскручивает диски, при этом лазер светит и линза фокусируется.На дисплее - NO DISC. Пробовал менять драйвер - не помогло. Шлейфы прозванивал - всё в порядке. На плате управления приводом детали: CXD2587Q - процессор, BA5970FP - драйвер, CXA1821M. Лазарная головка - KSS-213С. По питанию всё нормально. Схемы на центр нет. Уже не знаю что делать, если менять ЛГ, то хотелось знать точно что она виновата!
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 от 21/01/2010 16:50 цитата
а как насчет движка который раскручивает диск равнодушие
Dimon90
Сообщение #3 от 21/01/2010 17:04 цитата
Проверял подавая питание с отдельного БП нормально работает.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 от 21/01/2010 17:08 цитата
Dimon90 писал:
подовать отдельно питание это не показатель недовольство, огорчение
какое сопротивление двишка равнодушие нет ли мертвых точек при повороте мотора на 360 градусов (вращать очень медленно ВРУЧНУЮ)
лучше подкинь замену улыбка
Dimon90
Сообщение #5 от 21/01/2010 17:23 цитата
Сопротивление мотора прыгает когда кручу от 50 до 300 Ом. Но к.з. нет. Пробовал кидать другой мотор он не крутиться. недовольство, огорчение
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 от 21/01/2010 17:32 цитата
Dimon90 писал:
Сопротивление мотора прыгает когда кручу от 50 до 300 Ом. недовольство, огорчение
при таком раскладе мотору кранты .
в полной сборке
Dimon90
Сообщение #7 от 21/01/2010 17:38 цитата
Нет я кидал отдельный мотор.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #8 от 21/01/2010 17:59 цитата
мотор хоть с места двигается
Dimon90
Сообщение #9 от 21/01/2010 18:17 цитата
молчит вообще!
askon
Я учусь
askon
Сообщение #10 от 21/01/2010 18:58 цитата
поменяй для начала шпиндель в полной зборке попробуй разные диски может лазер
молчит вообще!
без диска проверял ?
Dimon90
Сообщение #11 от 21/01/2010 19:02 цитата
Без диска тоже проверял не крутит. Завтра буду менять шпиндель. Как поменяю - опишусь!
VikBel
Сообщение #12 от 21/01/2010 22:51 цитата
Dimon90 писал:
Схемы на центр нет.
Примерь эту. http://archive.espec.ws/section637/file19157.html
Santei
Santei
Сообщение #13 от 22/01/2010 12:14 цитата
askon писал:
в некоторых моделях этого не происходит,пока лазер не определит наличие диска.
askon писал:
очень старая голова,пора менять,тем более что её цена по сегодняшним меркам, совсем небольшая.
VikBel
Сообщение #14 от 22/01/2010 14:36 цитата
Santei писал:
Dimon90, Это как раз такая модель. Меняй KSS-213 и если во время эксперементов не внёс каких либо дополнительных неисправностей. Должно заработать.
Dimon90
Сообщение #15 от 22/01/2010 14:42 цитата
ОК. Буду менять! Будут результаты - напишу. VikBel - огромное спасибо за схему она подошла!
Dimon90
Сообщение #16 от 22/01/2010 16:19 цитата
Вот еще один вопрос. Как сделать Reset на этом М/ц?
Dimon90
Сообщение #17 от 24/01/2010 23:30 цитата
Купил седня голову, поставил и, как ни странно, все заработало! голливудская улыбка Но почему-то не воспроизводит CD-RW, может он и не должен. Голову я поставил KSS-213С. Вроде есть головы новые которые читают CD-RW? Или я не прав?
PS: Всем спасибо огромное, кто принимал участие в решении проблемы!
Dimon90
Сообщение #18 от 25/01/2010 09:57 цитата
Рано я радуюсь! недовольство, огорчение
Голову я новую поставил, но проблема вот в чем: диск загружает, раскручивает, находит первый трэк - нормально играет. как только пытаюсь включить на сладующий трэк (не важно какой номер) начинается треск в головке и так циклами (потрещит - остановит диск, потрещит - остановит)Очень редко какой-то трэк может словить. Может это голова попалась бракованая?
Umkalab
Umkalab
Сообщение #19 от 25/01/2010 17:30 цитата
улыбка Тащись с центром в радиомагазин. А по симптомам, похоже что ей точно пипец. Поищи без "С" голову? может поможет.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #20 от 25/01/2010 21:09 цитата
даа, головёшка-то явно бракованая попалась !! хотя... со шлейфом, впридачу, всё в порядке ? если первый трек читается, а при поиске последующих треск - то вполне возможно - что шлейф где-то рвётся, перегибаясь, так же возможно шпиндельный двигатель (при считывании диска- перемещении головки от центра к краю - скорость вращения уменьшается, ведь так?), и при наименьших оборотах двигатель может работать некорректно.
поповоду самой головки - на ней присутствует "С" в маркировке. это означает - что изготовитель не гарантирует считывание "прожжёных" дисков, только отпечатные на станке (студийные диски). поищи головку с маркировкой "D" - она на прожжёных болванках получше себя ведёт, ставил как то, в самсунговский центр, - R и -RW диски (записаные в сд-аудио формате, естественно) читаются нормально.
