Сабвуфер Microlab х4\5.1 не реагирует на пульт управления
civil
Сообщение #1 от 22/01/2010 13:52 цитата
Батарейки в пульте свежие, проверял. Саб реагирует на кнопки лицевой панели нормально. В разобранном пульте при замыкании контактной группы кнопки Power импульс напряжения на диоде есть. Нет схемы саба, а если и достану, то куда смотреть? На пульте нет никаких обозначений марки, продаются ли равноценные пульты для этого саба?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 22/01/2010 22:54 цитата
civil, Ты сперва выясни, рабочий пульт или нет. Если пульт рабочий, проверяй приемник! В этом аппарате, нет ничего сложного. Можно обойтись без схемы.
civil
Сообщение #3 от 24/01/2010 09:29 цитата
GruVital писал:
Как проверить пульт? Ни у кого из знакомых Микролаба нет. Подойдет ли этот пульт для АС других производителей?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 24/01/2010 09:37 цитата
Проверь тупо, через камеру мобильника. Должен сыпать пакеты.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #5 от 25/01/2010 17:25 цитата
Лови, если поможет.
  X4-5.1 SCH.pdf  56.78 КБ  Скачано: 1158 раз(а)
