МЦ JVC CA-DXT77 - не включается(РЕШЕНО)
igvar
Сообщение #1 от 25/01/2010 19:06 цитата
принесли после "мастера".Копались в БП возле переключателя U сети и заменили (или просто пропаяли) С 1017.При включении отрабатывают по очереди двигатели дек и хаотически мигает дисплей.После этого все.Дисплей или совсем не светит или светит 5-10 любых символов.Не реагирует ни на какие команды.Генерация на кварце есть,питания в норме,RESET проходит,опрос памяти по шинам есть.В поиске ничего не нашел,прошивки тоже нет.Может, кто сталкивался с таким зверем? замешательство
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 26/01/2010 10:48 цитата
Судя по тому, как ведет себя драйвер дисплея, и нет управления. Походу мертвый проц! улыбка
igvar
Сообщение #3 от 26/01/2010 15:10 цитата
Похоже,да.Надежда умирает последней.Как его убили-вот вопрос!Внешне: не греется,питание не садит,промерял U на выводах, несоответствие выявлено на следующих нн:
н. на проце на схеме
7 _ 3,7 _ __ 4,9
9 _ 4,9 _ __ 2
22 _ 0 _ __ 4,6
24 _ 0 _ __ 4,5
25 _ 4,6 _ __ 0,8
26 _ 0 _ __ 1,1
32 _ 0 _ __ 4,9
38 _ 0 _ __ 4,8
39 _ 0 _ __ 4,8
41 _ 0 _ __ 4,9
44 _ 4,84 _ __ 0
45 _ 0 _ __ 4,8
46 _ 4,9 _ __ 0
48 _ 2,5 _ __ 0
49 _ 4,9 _ __ 0
51 _ 0 _ __ 4,8
56 _ 0 _ __ 4,8
59 _ 0 _ __ 4,8
61 _ 0 _ __ 4,7
62 _ 0 _ ___ 4,7
63 _ 4,5 _ __ 0
65 _ 0 _ __ 4,4
66 _ 0 _ __ 4,4
88 _ 0 _ __ 4,8
89 _ 0 _ __ 4,8
96 _ 0 _ __ 4,6
Реально ли приобрести MN101C49GFA?Слил память
  JVC CA-DXT77.rar  370 Байт  Скачано: 394 раз(а)
igvar
Сообщение #4 от 26/01/2010 19:34 цитата
Все оказалось значительно проще! Очумелые ручки "мастера" изрядно попортили конец шлейфа между <External input,source selector and system control section> и <FL display section>,по которому идет индикация с управлением.Сразу не обнаружил,так как отключал со стороны SCS, а там конец шлейфа был в идеале.Кстати, МЦ работает и без памяти,по всей видимости,она только для тюнера,хотя все функции МЦ проверить не было возможности(пульт у клиента). улыбка
GruVital,спасибо,что не оставил без ответа. улыбка
