Ресивер SVEN HR-940 -опознать микросхему УМЗЧ (РЕШЕНО)
anatolij2010
Сообщение #1 от 27/01/2010 16:52 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ,Ресивер SVEN HR 940.ПРОПАЛ ЗВУК ТЫЛОВЫХ КОЛОНОК ,ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯСНИЛОСЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ВЫХОДНАЯ ДВУХ КАНАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА ТЫЛА МЕХАНИЧЕСКИ РАЗОРВАНА.МАРКИРОВКУ ПРОЧЕСТЬ НЕВОЗМОЖНО.ПОДСКАЖИТЕ МАРКИРОВКУ МИКРУХИ ИЛИ ЕЕ АНАЛОГ.ВСЕМ СПАСИБО.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 27/01/2010 18:36 цитата
anatolij2010, Ну, а какая IC , стоит на фронтах? улыбка
Думаю такая же!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 27/01/2010 19:50 цитата
сфоткай радиатор с микросхемами...
Umkalab
Umkalab
Сообщение #4 от 28/01/2010 04:11 цитата
Йоптить... Сабвуферы сейчас лепят на одном и том же, если TDA7265, значит все из нее. Если TDA2030, значит все тоже на тех-же.
Смотри на фронты, или на худой конец низы. На них то должно быть написано.
anatolij2010
Сообщение #5 от 28/01/2010 12:19 цитата
фронты и центр собраны на транзисторах одной маркировки схема саба на предварительном выход тюльпан и на активный.ИН тыла ни на одну ТДА не похожа скорее гибрид китайский.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 28/01/2010 12:58 цитата
anatolij2010, Сколько ног у IC? может LM1876.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #7 от 28/01/2010 17:07 цитата
Посмотри по схеме включения, и напиши сколько ног у нее. Распиши куда земля подходит, питание, вход, выход. Питание кстати какое? Однополярное, двуполярное??? Нарисуй примерно ее в Paint. По расположению ног. Вот тогда разговор веселее поидет.
anatolij2010
Сообщение #8 от 29/01/2010 10:28 цитата
Друзья тему закрываю.Купил LM 1876 впаял тылы заработали .Ура.Большое всем спасибо .РЕШЕНО.
