Panasonic sa-vk550 при вкл. выдвигается лоток.(РЕШЕНО).
ёрш
ёрш
Сообщение #1 от 05/02/2010 22:09 цитата
Привет всем, подскажите новичку,проблема такая м/ц Panasonic sa-vk550 при.вкл. выдвегается лоток. сд привод,сброс-ставил , даже сд-тест пробовал нет результата, проверил почистил механику смазал, напруги в норме. вставил клинет, мотор гудит а шестеренки не крутятся,может сбил механику,просба дать схему мануал по механике плиз. рёв в три ручья
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 от 05/02/2010 22:25 цитата
Привет всем, подскажите новичку,проблема такая м/ц Panasonic sa-vk550 привключение выдвегается лоток
может проблема в микрике который определяет что каретка задвинута недовольство, огорчение
ёрш
ёрш
Сообщение #3 от 05/02/2010 22:27 цитата
нет проверял все микрики нармально там. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:29
ёрш писал:
нужен мануал на механику.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:35
askon, чем ещё можешь помочь
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 от 05/02/2010 23:28 цитата
в личке
ёрш
ёрш
Сообщение #5 от 05/02/2010 23:32 цитата
askon, я попробую.
ёрш
ёрш
Сообщение #6 от 06/02/2010 11:48 цитата
Проблему решил. при разборке механики не пометил зубцы шестерёнки,разобрал заново и собрал, и вот чудо заработало ура. голливудская улыбка.
