МЦ Sony MHC-RG440S - периодически пропадает звук
VasiliyVasilyev
Сообщение #1 от 14/02/2010 18:43 цитата
Периодически пропадает звук в колонках. При механическом воздействии на колонки, звук снова появляется. Предположительно повреждены провода на колонку или же плохой контакт внутри онной. Подскажите как разобрать колонку, не могу обнаружить элементы крепежа? (наименование Sony SS-RG440)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 15/02/2010 07:28 цитата
VasiliyVasilyev писал:
Аккуратно по кругу поддеваем переднюю крышку Вставки там(без защелок) иногда залиты компаудом
Саныч
Саныч
Сообщение #3 от 15/02/2010 07:28 цитата
По гантии они менялись целиком. Они клеенные, при съеме пластиковых декоративных панелей есть риск сломать пластиковые штифты либо повредить деревянный корпус в местах его склейки со штифтами.
VasiliyVasilyev
Сообщение #4 от 15/02/2010 22:47 цитата
Разобрал удачно. Соединения пропаял. Теперь тестирую.
VasiliyVasilyev
Сообщение #5 от 22/02/2010 15:18 цитата
Оказывается, дело было не в колонках. Методом перебора от колонок дошел до самой платы усилителя. Наблюдение показало, что при небольшой деформации платы в месте пайки разъемов для подключения колонок звук то появляется, то исчезает. Пропаял разъемы - не помогло. Кто сталкивался с подобным, скажите в чем может быть неисправность? Надеюсь на плате микротрещины не образовались....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 22/02/2010 18:11 цитата
Ну дак пропаивай плату! В чем проблема, то.
vetal1987
Сообщение #7 от 19/11/2010 17:56 цитата
Возможно проблема в контактах реле, которое включает/отключает выход на АС.
Сообщение #8 от 19/11/2010 23:35 цитата
vetal1987, классно! браво! голливудская улыбка подмигивание ---- как же все ждали твой совет! голливудская улыбка
