volume72
Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с ремонтом данного аппарата.... Проблема такая: Сильно хрипит звук в обоих режимах (моно стерео). Подозревал что конденсаторы за 16 лет потеряли ёмкость но ошибся....... Подскажите что еще могло произойти.. Заранее благодарен. |
pabel
И какие кондеры менял?.
Выкладывай фотографию осциллограммы на выходе усилка при подаче на его вход синусоидального сигнала. |
askon
volume72
в любом режиме!!! причем если включить стерео звук громче и еще сильнее шипит.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 15:24
Выкладываю звучание Веги
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 15:40
Поменял ВООБЩЕ ВСЕ конденсаторы
Звук.zip 4.54 МБ Скачано: 748 раз(а)
ANATOLISTESLA
Интересная дискотека. Дохлый оконечник+возбуд[скорее всего-побочный,т.е. из-за дефекта].Откиньте вход УМ,нагрузку и вымеряйте напряжения[схема-то есть].Для начала должен быть' 0' на средней точке обоих УМ.Наверняка найдете отличия параметров от искомых.С ув. |
volume72
я просто в этом деле не очень силен. только начинающий потому я наверно не понимао о чем вы говорите
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 17:29
если можно расшифруйте что такое оконечник+возбуд[скорее всего-побочный,т.е. из-за дефекта] и должен быть' 0' на средней точке обоих УМ |
Серж66
раз ты не силён дай кто его может осилить, здесь не форум благородных мастеров, учить тебя никто не будет.
Или сам учись или отдай.Усилитель не из простых в ремонте, даже для спеца, двух сторонний монтах, и много гимороя при ремонте.
Так что без обид или сам дерзай или отдай спецу. |
GruVital
Не фанат форума
volume72 Проверьте, на блоке коммутации VT4, VT5 (КТ361Г) |
volume72
GruVital, интересное дело))) Видимо этот усилитель был уже урезан/доработан компанией ВЕГА ))) Именно эти транзисторы отсутствуют на плате)))))) Возможно стоит обтатить внимание на VT1-VT3 ? |
Серж66
volume72
Если звук хрит значит высохли ёмкости по обратной связи или транзисторы потеряли коэфициент усиления,осцилограф в руки и вперёд.Что такое осцилограф.
Осцилло?граф (лат. oscillo - качаюсь + греч. ????? - пишу) - прибор, предназначенный для исследования электрических сигналов во временно?й области путём визуального наблюдения графика сигнала на экране либо записанного на фотоленте, а также для измерения амплитудных и временны?х параметров сигнала по форме графика. Современные осциллографы позволяют разворачивать сигнал гигагерцовых частот. Для разворачивания более высокочастотных сигналов можно использовать |
volume72
Интересно что даже на вход Блока подается +/-18v в DA2 присутствует -18 но вот +18 вольт я не обнаружил..... |
Серж66
так вот это и есть что твой усилитель работает по одному плечу, и коэфициент усиления минимальный, это как одно колесо на машине заклинило а другое крутится, а скорости нету.
Меряй дальше. |
GruVital
Не фанат форума
volume72 писал: | Интересно что даже на вход Блока подается +/-18v в DA2 присутствует -18 но вот +18 вольт я не обнаружил..... |
Вот и ищи почему их нет! (прибор у тебя походу врет) . Должны присутствовать на 4ноге(-15в),11ноге(+15в) DA2 |
Серж66
а я и так с тобою цацкаюсь.Подсказки даю, хотя так не люблю когото через инет учить.
Ты не отписывай ты меряй напруги согласно схемы. |
GruVital
Не фанат форума
volume72 писал: | но сейчас на 4 ноге 35-37 вольт..... Тут я думаю уже не тестер виноват а микросхема....... |
относительно общего? |
GruVital
Не фанат форума
volume72, Проверь в БП- VT41(КТ973Б), VD37(КС216Ж) .Походу пробит ЭК у VT41 |
volume72
Спасибо за подсказку
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 23:35
будем менять VT41 |
ANATOLISTESLA
volume72 писал: | Интересно что даже на вход Блока подается +/-18v в DA2 присутствует -18 но вот +18 вольт я не обнаружил..... | Питание двухполярное-если есть в одномплече-должно быть и в другом.УМ-усилитель мощности,"средняя точка"-выход усилителя.Ну а насчет навыков-то они конечно,нужны,ибо малейшая ошибка будет приводить к выходу из строя деталей,стоимость которых со временем превысит цену самого аппарата.С ув. |
volume72
Да навыки то имеются но в ремонте материнских плат для компов и ноутбуков, также в ремонте мониторов..... А звукотехнику пока только начинаю осваивать |
GruVital
Не фанат форума
volume72, Без лишних разговоров! Что с УМЗЧ? |
